DVD-118 RIWA Не читает видео диски
Список форумов» DVD
Grzesek
01-05-2006 13:47
Владелец обьясняет, что после того как он походил по меню, аппарат перестал воспроизводить видео диски. Рассматривая меню, в месте где написано RATING, в инструкции должно быть:NO ADULT KID SAFE VIEW ALL
В проигрывателе: 1G 2 3PG 4PGB 5 6R 7NC-17 8
Возможно ли при помощи пульта сделать такое? Если возможно, то как это исправить? Спасибо!
В DVD стоят: SPHE8200A, 39VF040, SPHE6300A, SA5954, SD41603MJ-7.
Grzesek
02-05-2006 18:40
Речь идёт о том, что возможно ли такое впринципе, понажимать в пульте так, чтобы изменить в графе RATING его функции." NO ADULT" " KID SAFE " " VIEW ALL "- это так должно быть по инструкции. А вместо этого теперь так : 1G 2 3PG 4PGB 5 6R 7NC-17 8 . Может так, как теперь есть и должно быть? Тогда аппарат испортился и его надо ремонтировать. Вот в чём вопрос. Спасибо.
Васисуалий
03-05-2006 11:09
NO ADULT=использовать детям KID SAFE = замок от детей VIEW ALL = смлтреть все.
YuriV
Архангелогородец
03-05-2006 12:01
Похоже, эта часть меню такой и была:)
G, PG, PGB-это возрастные категории фильмов.
http://www.kinopoisk.ru/level/38/
Vitalik2
04-05-2006 12:11
Есле есть подозрения на то что владелец наклацал в меню зделай сброс на зав. настройки.
Grzesek
04-05-2006 22:08
YuriV ответил на мой вопрос. Я перебрал все категории, однако лазер диска не видит. Сброс, это конечно, в первую очередь.
Спасибо за помощь.
Список форумов» DVD» DVD-118 RIWA Не читает видео диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
