Планшетник DRS Hammerhead Xtreme
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
cxem
14-06-2012 12:15
От блока питания не работает.
От аккумулятора:
ноутбук не включается – нет инициализации: - реагирует на нажатие "кнопки включения", то есть загораются индикаторы питания, загораются экран на 3 секунды и гаснет, индикаторы питания продолжают гореть. Повторное нажатие "кнопки включения"-выключает ноутбук.
Нашёл один сгоревший предохранитель F3, поставил перемычку- начал работать от блока питания.
Помогите определить детали на плате, которые причастны к питанию.
  Hammerhead_2.JPG  90,26 КБ  Скачано: 412 раз(а)
  Hammerhead_1.JPG  84,69 КБ  Скачано: 350 раз(а)
Trinadcatiy
21-06-2012 01:11
на этой плате ПОЛОВИНА причастна к питанию. Тут зарядник, на 2 батареи , сетевуха и инвертор.
Если экран загорается от этой платы отстань, свети фонариком, может есть изображение.
Когда вытягиваешь питание цвет матрицы меняется?
Dimon_S
21-06-2012 14:26
cxem писал:
Вы понимаете, что написали? Отнесите знающим людям. Инвертор, разбита лампа и т.д
Trinadcatiy
21-06-2012 14:36
знающие люди их не берут помираю со смеху!
Dimon_S
21-06-2012 14:40
Trinadcatiy, Страно! Я Вам написал в какую сторону копать. Как думаете почему F3 сгорел? В ту цепь и копайте
cxem
22-06-2012 20:45
Американец клянётся, что все 3 ноутбука проверял перед отправкой.
Может таможенники спалили.
Ноутбук не ВЫключается если работает от сети, начинается треск из динамика.
Повторное нажатие "кнопки включения" приводит к перезагрузке.
Если работает от батареи то включается и выключается кнопкой.
Фонариком светил на экран - ничего там не видно.
Ключ U6 FDS6675 должен подавать 15v на С67, с68, L4 ...
но он находиться постоянно в закрытом положение.
Кто должен открывать его, BIOS? И что питают эти 15v?
cxem
22-06-2012 22:07
Вот видео снял http://www.youtube.com/watch?v=79NwcdIOYt0&feature=youtu.be
Dimon_S
23-06-2012 16:27
Откиньте для начала тачь скрин, похоже на то, что шину что-то блокирует... и мульт в стопоре. Я бы на вашем месте потребовал обмен
cxem
24-06-2012 20:27
Продавался без права на обмен, была распродажа оборудования б/у.
Похоже вы правы. Отключил много контактный разъём тачь скрина и ключ U6 FDS6675 открылся.
Если я полезу в тачь скрин, что там меня ждёт?
К тому же это не resistive touch screen, а electromagnetic digitizer passive pen.
cxem
25-06-2012 20:29
Разобрал экран. Не знаю с чего начать проверку. Предохранитель F1 целый.
  DIGITIZER.JPG  53,25 КБ  Скачано: 273 раз(а)
  JM58RF.JPG  88,89 КБ  Скачано: 280 раз(а)
Dimon_S
25-06-2012 21:35
как покупали? палкой платитили? Из далека трубно разобраться.....Все в вашых руках
cxem
25-06-2012 23:06
Да платил через PayPal.
А расшифровку на JM58RF и JA-MOP?
cxem
10-09-2012 12:39
Экран исправен
Плата с элементами:
LTC1479 - Powerpath Controller For Dual Battery Systems
ADM208EARS - интерфейс RS-232
MAX1645 - универсальные зарядные устройства батарей
HA74 67K G4 A8E7 -
HA02 64K G4 D2HX -
CL257 67K G4 EFYT - мультиплексор/демультиплексор
9945A ARD W66C - MOSFET
DA82562ET L337NA52 - 10/100 Mbps platform LAN connect (PLC)
H1012 - Transformers 10/100 BASE-T SINGLE PORT 1:1
MSC 1689CPW - импульсный регулятор или контроллер
исправна
Получается не исправна материнская плата с элементами:
PS51020 - контроллер дежурки
3412 EFE N231 - DC / DC преобразователь
HA08 TI 4CW Z17X -
7856A AMD T64B - MOSFET
TPS54310 - DC-DC преобразователь интегральный - Uвх: 3...6 В; Uвых: 0.9...3.3 В; Iвых:3А
ADP3205A - контроллер питания CPU
SMSC SI010N268-NE A0629-A943 8H126249F -
MAX3243C - Приемник/передатчик RS-232 с функцией автовыключения
SN74CBTD3384C - является переключателм высокоскоростным TTL
А который из них мульт?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшетник DRS Hammerhead Xtreme
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Китайский планшетник DVC N10 - опознать деталь
