Ресивер DVB-T2 Iconbit MovieHD T2 - кирпич
Дикий Серж
09-09-2016 10:33
Процессор MSD7816
Флэш 25Q32FVSIG
БП на SW2604A
Питание
БП 5,2В
U4 1,8В
U12 3,1В
две маленькие шим SOT23-6 AS20B - 3,3В и 1,2В
Убит владельцем при перепрошивке.
Взял прошивку fw_MovieHD_T2_Plus_v1.0.7PL_v1.5a_(04.11.2013) и вырезал из файла usb_upgrade_all_flash.BIN первые 4096 байт кода, прошивка начинается теперь с "02". Заливал в чистую, стертую микру, так что в конце FF всяко.
При считывании с микрухи контрольные суммы сходятся, флэш не битый. (прогер ChipProg+).
Железка не ожила.
Посмотрел осциллом Clock на флэш (6) - пусто недовольство, огорчение , ресет "высокий", адресная нога (1) высокий.
Подцепил к процу (94,95) UART модуль, нет ответа от иконбита ни в терминале ни в Putty.
Оба кварца генерят нормально. Проц без признаков жизни.
Подскажите, пожалуйста, что еще поковырять?
Фото кишков на Ядиске
upd литы поменяны на проверенные по емкости и ESR, от лабораторного БП плата кушает по 5В 136мА постоянно. При включении в Terminal с Tx приходит каждый раз.
1андрей11
09-09-2016 20:34
ищи правильное ПО .
Дикий Серж
12-09-2016 12:39
Залил дамп от Телецифра TLD 200 (похожее железо) - без признаков жизни. Clk на флэшке должен ж быть - нету
Список форумов» Другая аппаратура» Ресивер DVB-T2 Iconbit MovieHD T2 - кирпич
  • Медиаплеер Iconbit - выгорела микруха.
  • Ремонт медиа плеера Iconbit XDS200Duo
  • Медиаплеер Iconbit HDS52L выгорел стабилизатор
  • Цыфровой ресивер DIT P-340C нет сигнала
  • DVB-T2 ресивер KASKAD VA 2203HD невключается
