Медиаплеер Iconbit HDS52L выгорел стабилизатор
halava
Гость 82.140.*.*
03-03-2013 17:53
1117С подскажите пожалуйста какое у него выходное напряжение или какой его аналог.
Добавлено 03-03-2013 17:56
А может у кого есть схема на этот аппарат.
sergy_nik
11-03-2013 14:43
https://www.national.com/ds/LM/LM1117.pdf А во второй строчке маркировки нет надписи типа 3.3 или 1.8 ? Фото в студию. Если нет то скорее всего регулируемый, напряжение задаётся делителем на выводе adj. Фиксированные бывают 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, 5 вольт.
Добавлено 11-03-2013 14:49
Увидел ваше фото. Вывод adj явно на корпусе и цифра 5 во второй строчке - 5вольт
Список форумов» Другая аппаратура» Медиаплеер Iconbit HDS52L выгорел стабилизатор
  • Медиаплеер Iconbit - выгорела микруха.
  • Стабилизатор LIDER PS2000W выгорел пр.20А .
  • Медиаплеер Apacer AL720 не включается
  • Медиаплеер WD TV Live, опознать деталь
  • медиаплеер f401hc, опознать деталь.
