Xela19659 Новичок Сообщения: 3
плата T2-7816-NMI120_rev1.0
Процессор - MSD7816
Демодулятор - MSB1230-LF
Флешь - W25Q32
Озу - NT5TU32M16DG-8E
Тюнер - NM120AA
Хочу поделиться опытом, как прошить цифровую приставку DVB-T2 не имея дампа, а имея только прошивку для обновления через USB.
Поступила в ремонт с дефектом "не включается". При подключении к телевизору обнаружил, что идет циклическая перезагрузка: появляется загрузочная картинка, гаснет и так по кругу. Предположил, что произошел сбой программы во флешь-памяти W25Q32. Такого дампа найти не смог. Сделал следующее: Прошил на программаторе дампом от имеющейся у меня цифровой приставки Rolsen RDB-503, после чего приставка включилась, появилось стартовое меню с предложением выбора языка и поиска каналов. Родным пультом не управлялась, кнопки передней панели не работали, дисплей не светился, но зато хорошо управлялась пультом от Ролсена RDB-503. Затем взял USB прошивку от цифровой приставки Airtone DB2206, закинул ее на USB-флешку и прошил через меню ресивера. После перезагрузки все заработало: кнопки, родной пульт, дисплей. Провел поиск каналов - все нашлось. Почему именно от Airtone? У HYUNDAI на сайте нет прошивок для своих DVB-T2 приставок, а Airtone DB2206 точная копия HYUNDAI H-DVB01T2. Различие только в загрузочной картинке. |
loop_494 Участник Сообщения: 50
А не проще ли было бы сразу в HEX редакторе отрезать первые 4096 байт от аиртоновской прошивки, чтоб прошивка начиналась с 02 0B 00 00 00 BF .. .. .. В конце прошивки отступить 4 байта и добить FF до 3FFFFFh (а можно и не добивать, а лить в чистую микросхему) и без лишних действий с ролсеновской прошивкой, восстановить аппарат. Микросхему то всё равно выпаивал. Это касается всех аппаратов на проце MSD78xx. |
| loop_494 писал: | | А не проще ли было бы сразу в HEX редакторе отрезать первые 4096 байт от аиртоновской прошивки |
Как говорится "век живи, век учись"... спасибо, я не знал про этот фокус... конечно так будет намного проще. В будущем воспользуюсь вашим советом. |
mepavel Новичок Сообщения: 3
| Xela19659 писал: | плата T2-7816-NMI120_rev1.0
Процессор - MSD7816
Флешь - W25Q32
Тюнер - NM120AA
При подключении к телевизору обнаружил, что идет циклическая перезагрузка: появляется загрузочная картинка, гаснет и так по кругу. |
Такая же проблема. Не поделитесь дампом от Rolsen RDB-503? |
Xela19659, спасибо большое за наводящую мысль про Airtone DB2206. Прошивка от Rolsen RDB-503 уже не нужна.
Сегодня скачал с сайта магазина DNS прошивки для цифровой приставки DNS DB2205/2206 (версии 1230 (Rev 1) и 1236 (Rev 2)). В инструкциях по обновлению написано, что эти две прошивки не взаимозаменяемы: 1230 - для старых моделей, 1236 для более новых.
Считал образ микросхемы flash-памяти W25Q32 из злополучного HYUNDAI H-DVB01T2 и убедился в том, что только у прошивки версии 1230 стартовый код совпадает с кодом H-DVB01T2, если в данной прошивке (1230) в HEX-редакторе отрезать первые 4096 байт.
Загрузил обрезанную прошивку 1230 начиная с нулевого адреса в микросхему W25Q32, а оставшееся место заполнил FF.
После проделанных операций приставка запустилась. Находит каналы, читает медиаданные с флешки и хорошо управляется с пульта. Графический интерфейс почти не изменился.
Но только теперь, насколько я понял, в режиме ожидания на табло не появляются часы. Просто горит красный светодиод. |
loop_494, спасибо. Как-то больше нет доверия к родному дампу этой приставки. У знакомых она отказала уже через месяц эксплуатации с такими же симптомами (у меня через год, как раз после окончания гарантийного срока). Поэтому загрузка новой прошивки (а не б/у дампа), хоть и с другой модели, на мой взгляд, более логична. Хотя бы есть надежда, что больше этот отказ не повторится.  |
Alex1394 Участник Сообщения: 33
Та же проблема, слетела прошивка,
бывает иногда пытается включиться,
после появления заставки, уходит в аут,
бывает пробует ещё один раз включиться.
Поделитесь пожалуйста дампом,
по ссылкам выше не скачать.
Не обязательно дамп от этой модели,
главное что-бы всё функционировало.
Обнаружил точно такую же приставку но название уже TELEFUNKEN TF-DVBT205
что внутри не знаю, но с виду и по пульту ДУ индентичны.
Спасибо всем кто поможет оживить,
купить другое г, не хочу, эта отработала больше двух лет без проблем. |
