DVB-T2 приставка Elect, нет сигнала
Морозик
05-02-2019 21:56
Нет сигнала.
Кроме Elect цифирей не видать. Возможно Elect EDR-7617
MAIN BOARD: DTR5102N-M1.2
CPU: Под радиатором
SPI FLASH: 25Q32BSIG
DEMOD:NT78820TLMFG малоразборчиво...
AUDIO:SGM8904
Нашел прошивку перешил, бестолку. Индикация, что на скриншоте не изменилась.
Может дело во входных цепях на транзисторах? Чей-то ни одну схему от подобной приставки не могу нарыть.
bumbox82
06-02-2019 09:35
Морозик, озвучь напряжения на DC-DC преобразователях.Неплохо бы и фото платы приложить .
06-02-2019 13:58
Морозик писал:
Так их и нет ( в свободном доступе ).
Морозик писал:
Вряд ли.(Только это не транзисторы).Может Р/К ( проверить на нагрев ).Бывало из за кварца.
Может и литы.Вам видней.
Морозик
06-02-2019 15:33
bumbox82, Спасибо.Лоханулся. Стереотип мышления подвел. улыбка Один DC DС 1.8 вольт не работает...
писал:
А что трехножечное может быть на входе?
bumbox82
07-02-2019 09:55
Морозик, бывают разные варианты подключения DC-DC ко входному питанию и между собой в том числе и твой вариант.Транзисторы на входе скорее всего для управления DC DC.
Морозик
07-02-2019 15:12
Заменил DC- DC поставил вместо H13H из донора "World vision T34" нечто подобное LD4ED
на выходе 1,28В появилось....
но так же не видит мультиплексы....
Как я понял это питание демодулятора NT78820TLMFG
Может ему 1,8 вольт подавай?
Гуглю, .разбираюсь...
Автонастройка нашла все каналы
Теперь уровень виден и в ручной настройке....
Пускай поработает.. А насчет напряжения питания демодулятора надо подвериться. Кстати, он не греется.
Вспомнил, что как-то уже приносили этот аппарат, типа нет сигнала, и тоже пока не прогнал в авто, не нашел каналов.. Отдал назад.
tl494
07-02-2019 17:34
Господи, Вы поиском когда нибудь научитесь пользоваться или нет. http://dvbpro.ru/wp-content/uploads/2017/08/YJ_DR78316M_R820T_V1.pdf
Морозик
07-02-2019 20:13
tl494, Спасибо, брат. Буду хранить, как основу.. улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» DVB-T2 приставка Elect, нет сигнала
  • Приставка PCone SCPH-102- нет аудио/видео сигнала
  • Приемник цифрового тв Elect EDR-7817 дамп прошивки
  • приставка PS не раб.
  • Приставка PSP fat не включается
  • Игровая приставка X-box 360 нет видио
