Приемник цифрового тв Elect EDR-7817 дамп прошивки
grunin
Гость 31.23.*.*
10-12-2013 13:50
Дамп сделан Willam 0.98d11
[img][/img]
фаил слил с рабочего . в старую не лезет. ошибка верификации.
какие доп настройки программатора надо сделать? (движки тайминга сдвинуть) кто шил Willam pcb 5.0 (без букв) ?
P.S. Все решилось переходом на программатор SeeProg
Прошивку кидаю в файлообменник
  elect edr-7817.jpg  91,58 КБ  Скачано: 759 раз(а)
Sliderrr
19-05-2015 06:13
Elect EDR-7817 не включается, вернее включается заставка и выключается, и так постоянно.
прошивал программатором CH341A, (хорошая вещь) -
1.сначала стирал чип (чтоб в конце были FF)
2. брал прошивку Elect EDR-7817 и в WinHex убирал первые 4096 байта (с этого момента начало у них одинаковое с дампом)
3. заливал во флэш ( 25Q32BVSIG )
один хрен таже байда, включается до заставки и выключается.
Мож там какой таймер в проце стоит, чтоб на помойку выкинули и купили новый? Напряжения все в норме +5.2 +3.3 +2.5 +1.8 +3.3
После одного дросселя 2R2 +3.3в , после второго 2R2 +1,35в . ( MSB1230-LF )
Питание +5.2 на тюнер подаётся и снимается перед появлением заставки. Постоянная подача ничего не изменяет.
дампы и прошивка elect_7817usb_upgrade_all_flash : https://yadi.sk/d/s5760KNAgikDc
loop_494
19-05-2015 15:11
Sliderrr писал:
Долго думал? помираю со смеху! Плата какая? Их было две ревизии. А то залил не известно что, неизвестно куда.
Список форумов» Другая аппаратура» Приемник цифрового тв Elect EDR-7817 дамп прошивки
  • Приемник цифрового тв Rolsen RDB-503
  • PocketBook 624 дамп прошивки
  • Ремонт цифрового скопметра OWON HDS2062M
  • USB DVB-T китайский приемник
  • Приемник на TDA7088, нет настройки.
