DVB T-2 Сигнал HD-200 не работает композит выход
Паша Жданов
22-08-2015 16:43
напряжения есть, hdmi не активен, на композите "мусор или тишина" . Под мусором понимаем чрное поле (или темно срезанное по диагонали, чтото скачущее при шевелении звука.)
Из предистории "грелся грелся"...
обычный телек пишет нет сигнала. Звук идет. Аппарат сам настраивается пишет 0000, каналы переключает. После вкл выкл каналы сохранены.
подскажите ка наошупь переключить в хдми?
или как его с кнопок сбросить или с пульта?
композит подтянут 20 резистором к земле.
также подтянут к транзистору a1shb ?
на транзитной антене канал приставки не ловится.
loop_494
22-08-2015 19:53
Паша Жданов писал:
hdmi не активен
Паша Жданов писал:
Быть такого не может. HDMI у них не отключаемый.
Паша Жданов писал:
Никак. Только через меню с вводом пароля.
Паша Жданов писал:
Это как?
P/S: Мысли более связно выражай, а то какой то сумбур написан.
Паша Жданов
23-08-2015 09:31
телевизор его как HDMI устройство не определяет., с RGB (даже поштучно) или композита сигнала нет, (композит идет напрямую в процессор).
"транзитная" второе антенное гнездо (по слухам некоторые приставки можно поймать на антенном канале).
кар
23-08-2015 10:55
Паша Жданов писал:
Что за панятие-антенный канал? Обычно в таких приставках -есть два гнезда для антенны. Антенна вход и антенна выход. При подключении к первому гнезду антенны -приставка ловит на нее цифру и раздает по на телик или монитор по НЧ шнурам. А если антенным кабелем соеденить разъем антенна OUT- c антенным входом ,допустим телика кинескопного-то на этом телике можно уже поймать и аналоговые сигналы. У тебя -это происходит?
Паша Жданов
23-08-2015 11:02
в меню выбор есть хдми итд. ргб
http://www.pitri-m.ru/resivery_HD200_dop.html
в инете нашел инфу что на проце томже собран его собрат.
http://satmaster.com.ua/statyi/62_Obzor_novoy_modeli_cifrovogo_priemni ...
где три катушки, 3,2в 1,7в, 1в на проце, около 5в на тюнере 5лапке.
Добавлено 23-08-2015 11:05
процессор NT78336
Паша Жданов
23-08-2015 17:02
точнее на антенном выходе без крышки тюнера, возникают помехи (три горизонтальные линии) тырк пауза, тырк пауза.
Я к тому что данные приставки ка денди имеют или нет модулятор чтобы "вешаться на канал аналогово тв чтобы показывать циру.", те как денди через антенну ловили.
loop_494
23-08-2015 17:34
Паша Жданов писал:
На сегодняшней день всего два аппарата имеют ВЧ модулятор GS TE-8714 и Openbox T2-02M HD. Первая старенькая и уже наверное снята с производства. У обоих ВЧ выход сделан отдельным гнездом и не имеет отношение к гнёздам ANT IN и ANT OUT.
Сколько ж ты её пытать будешь? Там делов на 15 минут.
1. Проверить выход композит на КаЗу.
2. Проверить генерацию кварца (того что на проце) или заменить его.
3. Перешить исправным дампом на прогере.
Если изо не появилось не по композиту, не по HDMI можно смело разбирать на запчасти ну или в мусор.
Паша Жданов
23-08-2015 17:49
звук есть, изо нет. КЗ на композите нет. Такое чувство что сигнал какойто неправильный идет.
кар
23-08-2015 18:12
Паша Жданов писал:
Тебе уже посоветовали. Проверь еще раз питания,кварц -генерит или нет, проц греется сильно?-перепрошей для интереса. Дальше смысла делать нет. Может где и пайки плохие быть. Я одну приставку ,с симптомами как у тебя отложил на разборку. Через полгода включил-а она работает. До сих пор.
Паша Жданов
23-08-2015 18:58
сигнал на тюльпане идет слабый, нет яркости темно, удивительно что срабатывает развертка (срезает по диагонали?). это на кинескопном телеке.
жк пишет нет сигнала.
Паша Жданов
07-03-2016 14:58
по hdmi заработал, как ни странно, тюльпан сожженый.
Список форумов» Другая аппаратура» DVB T-2 Сигнал HD-200 не работает композит выход
  • RGB выход в SCPH-75008
  • Sony PSP -выход видео ?
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • SONY PS2 выход из строя лазерной головки
  • выход видеорегистратора HDMI и вход монитора DVA не хочут
