DVB SkyStar 2 замена кварца
каприкорнус
20-05-2006 19:29
DVB SkyStar 2 заменил кварц с целью разгона.
Вместо родного на 40.000 поставил на 66.000 на 80.000 чегото
побоялся.
Работает все нормально, но есть такой вопросец
если кто так делал на сам камушек на карте радиатор никто не лепил?
Хотя разогрева в связи с разгоном вроде не наблюдается.
Ildar+
20-05-2006 22:08
каприкорнус, ощутимого прироста производительности камушка при разгоне до 80мГц - не замечено никаких. а чего ради разгонять то? на количесво дискаунтов при рыбалке прямо влияет только размер тарели. И погодные условия, если тарельменее чем 1,8. например на 0.9 в дождь -вообще практически ничего не награбить....
проверено на ss2. ss3 же тактируется прямо от шины.
каприкорнус
21-05-2006 05:50
По поводу разгона карточки сказано здесь
http://www.gs.ru/info/si/ss2ovcl_ru.html#vved
мне добавить нечего.
mmagomedov
25-03-2008 01:53
Перепаивая на днях кварц (45->50) при демонтаже штатного на 45МГц, задел канцелярским ножом конденсатор C30 находящийся по соседству, хочу теперь его заменить, однако незнаю его емкость, может кто поможет новичку ? Карта SS2 Rev 2.6
фото здесь - http://www.gs.ru/images/satinet/ss2ovlc/66onss2.jpg
JohnK
25-03-2008 07:17
mmagomedov, smd неэлектролитический меняй на такой-же по размеру.
dinon
25-03-2008 13:57
Тарель 0,9 Минск, уровень сигнала ~30% дисконтов не наблюдал, пока маму с процом не поменял с епсона СокА на Альбатрон 754. Теперь рыбалку вообще не могу настрить, поковырял и забросил, проги не работают.
mmagomedov
25-03-2008 20:03
JohnK писал:
всмысле, потому что все равно небольшой емкости ? просто сделал перепайку кварца впервые, и не хотелось бы что-то запороть...
JohnK
25-03-2008 21:53
mmagomedov, Всмысле потому что такой-же.
Logic
26-03-2008 09:49
побоялся
каприкорнус, ставь на 80 и не бойся, страшного ничего нет... у меня третий год работает без проблем...
каприкорнус, радиатор не нужен, там в основном греется тюнер, но это нормальная его работа...
Добавлено 26-03-2008 14:11
блин... только щяс заметил, что тема старая голливудская улыбка
каприкорнус
26-03-2008 17:51
Я и сам позабыл что была тема такая. улыбка
Тем не менее с кварцем на 80 и без радиатора все работает до сих пор.
JohnK
26-03-2008 19:11
Да ладно, что вы так, mmagomedov свежие вопросы задает подмигивание
mmagomedov
27-03-2008 02:23
JohnK писал:
давайте тогда наконец-то свежие ответы ! :-)
скачал даташит на микросхему памяти, между 7-й ногой которой-Vdd (если считать от положения ключа) и землей стоит этот конденсатор. но неужели конденсатор по питанию может играть тут такую роль ?
JohnK
27-03-2008 07:12
mmagomedov писал:
Тебя не устроил ответ "такой же по размеру конденсатор"? Да вы батинька привереда помираю со смеху!
mmagomedov писал:
Ну если хочешь чтоб мусор был то поставь другой подшучивать, дразнить
Logic
27-03-2008 07:50
mmagomedov, в чём у тебя проблема ??? что с картой ??? и какую роль ты имеешь ввиду ???
mmagomedov
30-03-2008 16:02
JohnK писал:
mmagomedov писал:
mmagomedov писал:
ну если вы заменяете "по такому же размеру", тогда без комментариев... :-)
я заменяю по емкости, по сопротивлению и т.д. и т.п.
Добавлено 30-03-2008 16:10
Logic писал:
уже все пашет.
Без этого конденсатора по питанию ПЭВМ с этой платой зависал, после замены все нормально. Кстати, заменил генератор на 50 МГц, для рыбалки этого вполне хватает.
Всем спасибо.
JohnK
31-03-2008 06:28
mmagomedov писал:
Если не веришь, то возьми 2 одинаковых по размеру с разных устройств и померь, я не думаю что показания не будут в пределах +-10 - 15%
Void
31-03-2008 11:54
JohnK писал:
Глупость откровенная!
JohnK
31-03-2008 12:13
Void, А ты измерь, SMD неэлектролиты.
mmagomedov
31-03-2008 18:42
JohnK писал:
mmagomedov писал:
это не совсем так коллега..., брал, смотрел, отличаются все же...
JohnK
01-04-2008 06:18
mmagomedov писал:
Либо размер другой, либо укладывается в предел разброса параметров. Еще как вариант другой материал диэлектрика, но в данном слуае в это трудно поверить. улыбка
Void
02-04-2008 10:22
JohnK, мерил много раз - номиналы разные естественно.
Емкости и типовые размеры здесь: http://www.platan.ru/pdf/1133.pdf
mmagomedov
02-04-2008 21:05
JohnK писал:
mmagomedov писал:
тут не в "верить не верить" играть надо батенька привереда, а точно знать...
Komi
03-04-2008 15:43
mmagomedov, развел тоже демагогию, поменял бы как сказали по размеру и давно топик был бы отмечен как решеный.
ALEX__O
04-04-2008 01:53
....скоро звуковухи разгону начнут подвергать.
mmagomedov
23-04-2008 23:04
Komi писал:
как вижу, Вам батенька не с кем поговорить... :-)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» DVB SkyStar 2 замена кварца
  • SkyStar 2s
  • SkyStar 2 tv- пропало напряжение питания конвертора.
  • Проблема управления мотором (DiSEqC1.2) картой SkyStar 2
  • compaq ups pro 500 - какова частота кварца ?
  • Asus N7600GS параметры кварца.
