DVB-S9000N не работает блок питания
Список форумов» Спутниковое TV
Mansur
11-10-2008 09:48
Здравствуйте все!Спутниковый ресивер Cнаngноng DVB-S9000N не работает блок питания.Напряжения на выходе 12,32,22 пульсируют,а 3.3 и 5 вольт занижены,вместо 3.3 -1,а вместо 5 -1.9 вольта,тоже пульсируют.Прозвонил все несправных деталей не нашел.Все емкости и сопративления соответствуют по номиналу.Первичный каскад собран на микросхеме DM0265R.Поставил DM 0365 результат тот же самый.Поменял ТПИ поменял оптопару результат тот же самый.Вставил блок питания от другого ресивера сам ресивер исправный,посоветуйте пожалуйста что может быть еще.И еще заменил емкость после диодовго моста 47мкф 400v.
bav
11-10-2008 10:06
Электролиты по 3,3 и 5 вольтам замени
search
11-10-2008 10:37
Попадаются в продаже дефектные микросхемы .Попробуй поменять еще раз.И менять диод от обмотки трансформатора на 2 вывод микросхемы.
Mansur
11-10-2008 11:44
bav писал:
Электролиты по 3,3 и 5 вольтам заменил
Добавлено 11-10-2008 14:47
search писал:
микросхемы три штуки заменил,диод тоже заменил результат тот же самый
bav
11-10-2008 12:10
Проверь TL431
Mansur
11-10-2008 12:18
bav писал:
Проверь TL431
переставил с рабочего блока питания результат тот же самый
pfauter
11-10-2008 12:29
Диод в демпферной цепи?
search
11-10-2008 20:25
Конденсатор со второй ноги микросхемы на корпус поменяй.
Mansur
11-10-2008 21:05
pfauter писал:
тоже заменил с рабочего блока питания
Добавлено 12-10-2008 00:10
search писал:
конденсатор с рабочего блока питания поставил там стоит 47 мкф 50в и на всякий случай доводил емкость до 50 мкф хотя емкость была нормальна нет никого результата
Добавлено 12-10-2008 00:41
достал рессивер с точно таким же блоком питания,для точного убеждения проверял все имеющие микросхемы DM0365R все оказались исправны.И даже оказался испрвным микросхема которая снята с нерабочего блока питания DM0265R.И еще переставил с рабочего блока питания все что есть на первичной цепи.В общем в первичной цепи имеется как обычно диодовый мост,конд.47мкф 400в,47мкф 50в,три резистора 100,10,6.8ком и плюс два диода и два керомических конденсатора и микросхема DM0265R,Вот эти выше перечисленные детали проверены и переставлены с рабочего блока питания и на вторичной цепи все емкости и сопративления проверены,одна емкость была высохшей 2200мкф16в которая стояла на напряжении 5в,после замены результат тот же самый и самое главное все имеющие напряжения и на первичном и на вторичной цепи пульсируют и слышно звук (джик -джик-джик) на ножках DM0365R имеются такие напряжения 1-масса,2-12 в.пульсирует,3-1.2в.пульсирует,4-0.8в.пульсируют 5,6,7,8-340в. без пульсации
myth
11-10-2008 22:35
Mansur писал:
сколько? шок
pfauter
11-10-2008 23:22
Вторичку смотреть нужно.
oksol
12-10-2008 09:11
Возможно пробивается под напряжением один из диодов во вторичке. Попробуй отпаять по очереди кроме 3.3 и 5 В.
aziz
13-10-2008 06:48
Mansur, Есть там первичной части оптопары конденсатор 0,1мкф между корпусом? Если да поменяй его ...
Список форумов» Спутниковое TV» DVB-S9000N не работает блок питания
  • Ресивер Kaon KSF-200, не работает блок питания
  • Changhong DVB-S9000N
  • changhong s9000n
  • CHANGHONG DVB-S9000N прошивка
  • Changhong DVB-S9000N что за оптопара?
