DV Видеокамера JVC GR-D340E нет звука
H3015
18-08-2008 22:48
Нет звука при воспроизведении как через встроеный динамик, так и через AV выход.
Если подключить по DV звук есть. В меню ни чего не нашел, вскрывать пока не стал.
Подскажите может кто сталкиався уже стакой проблемой.
Прошу помощи
Si-MACHINE
19-08-2008 03:46
H3015, в MENU камеры, видимо, включен режим микширования. улыбка Ещё раз проверь опции звука!
Vertyanov_SS
19-08-2008 06:50
Если в режиме воспроизведения поиграться громкостью и не увидим на экране LCD что звук регулируется то смотреть выходной разьем AV
H3015
19-08-2008 14:10
в MENU камеры, видимо, включен режим микширования. Ещё раз проверь опции звука!
В меню все переробовал все равно нет звука.
Vertyanov_SS писал:
На LCD дисплее индикатор уровня громкости появляется, AV разъем в норме. Видео с него идет, вот звук причем оба канала отсутствует.
Разобрал тело визуально ничего необнаружил, что с ним делать?
andjei
19-08-2008 14:11
Стойки?
Вовик 76
19-08-2008 14:27
Ничего негреется? Бывает накрывается звуковой проц, при включении иногда прослушивается небольшое хрипение, и очень греется пропроцессор.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
20-08-2008 08:39
andjei писал:
Стойки?
H3015 писал:
А при подключении через AV, в режиме камеры, на тв есть звук?
andjei
20-08-2008 09:02
Именно так было у меня но с панасоником.Не понятно но факт.
Nickbell
20-08-2008 09:03
H3015, cмотри почту. andjei, действительно странно.
Aleksandr_M
21-08-2008 18:07
Режим "Озвучка" в меню точно отключён?
Если да, то попробуй перепрошить в SSS.
GOSHA
21-08-2008 21:12
Aleksandr_M, а ты уверен, что это у него есть и он знает как этим пользоваться чтоб не загнать девайс в даун.
Aleksandr_M
22-08-2008 10:02
GOSHA, не малейшего представления.)
H3015, Отпишись включена ли "озвучка" в меню. Как сказал
GOSHA писал:
Возможно стоит обратится в СЦ.
Si-MACHINE
22-08-2008 10:50
Aleksandr_M писал:
Выше мною уже был задан этот же вопрос и давно на него "висит" вверху ответ (но,наверно мои посты невидимы гы-гы )
Aleksandr_M
22-08-2008 11:58
Si-MACHINE, Да всё видно, вот только ответ на него сильно "размыт" (нет конкретного заявления что "озвучка" отключена)
Писать - "всё перепробовал, но не работает" - как то безполезно. Раз не работает, значит не всё перепробовал.
Надо писать что конкретно делал, какие измерения проводил и т. д...
церера
29-08-2008 11:30
Такая же неисправность с GR-D33 при воспроизведении нет звука через DV не пробовал. Если воткнуть к TV и включить в режим камеры то звук проходит, значит кольцо есть, звуковая в норме . Стойки трогал не то. Reset сделал и всё пошло.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» DV Видеокамера JVC GR-D340E нет звука
  • JVC GR-D340E нет изображения на дисплее
  • Видеокамеры JVS MODEL D340E Не включаетса.
  • Видеокамера Panasonic DS-60 нет звука
  • Видеокамера JVC GR-D240EK нет звука
  • Видеокамера SHARP VL-C650S нет звука
