Привет всем.Вот принесли кучу медиоплееров DUNE HD Mini и я в замешательстве...В железе вроде всё нормально,хотя у всех отклонение в питании 1.8в.Стабилизаторы (1117) я поменял,но плеера всё равно не работают.У всех один и тот же дефект-при включении начинают работать,на картинки идёт загрузка,а потом выключаются...Но выключается картинка,а сам плеер работает,во всяком случаи хард крутиться.С пульта включается и выключается.У плеера куча выходов...Я с таким зверюшкой впервые сталкнулся и незнаю с чего начать...В инете не нашёл ни чего путнего..Помогите!!! |
