Вообще-то там всем процессом рулит сигмовский чип на основной плате. Вот её и проверяйте. Подключите TV и при подаче питания на нем должна появиться заставка. Если заставки нет - опять будут вопросы? Логика-то где? Если замена платы дисплея не помогла, то при чём здесь эта плата дисплея? ![]() |
Сильно сказано !
Поищите - может ещё где отыщется какой-нибудь хитрый девайс. |
и на выхое нет напряжения datasheet на микросхему http://elcodis.com/parts/2141457/RT8015BGQW.html |
заменили два транзистора 4433 и 4418 ,приставка ожила, но не горит индикатор дежурного режима и перестал работать пульт. в чем проблема |
наверно ещё что то сгорело. какой вопрос- такой ответ. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/dune-hd-base-30-info-410397.html
