Усилитель Dual CV1450 замена стабилизаторов
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
Рома Бузан
10-02-2017 01:09
Оконечник 2 x STK086G
БП трансформаторный
Микросхемы стабилизатора LM341 P-5.0 и LM320 MLP-5
Собственно в них и загвоздка , найти трудно , а что поставить решения нет . Вроде по обозначению 5 вольтовые , а по схеме регулируемые , и LM341 не регулируемая 340 просится . LM 7815 и LM 7915 вроде как не к месту , а вот что поставить голову сломал. Фрагмент схемы прикрепил
Добавлено 10-02-2017 01:18
Схема не отправляется
TVmast
10-02-2017 08:44
Почему 7805 не катит?- это то же самое что 341 - 5,0 на них и даташит один.
CYB
10-02-2017 09:36
7805 и 7905 не лезут что ли?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-02-2017 10:16
Рома Бузан писал:
Кто тут "регулируемый"?
Рома Бузан
10-02-2017 15:00
Смутила обвязка микросхем да еще час ночи , видать переработал .Как установлю результаты выложу .Вот еще вопрос по тому же блоку питания , стоят кондеи 10000 mkf пойдут ли купленные в радиомагазине или всетаки искать более серьезные кондеи
Добавлено 10-02-2017 15:02
Не получается загрузить вылезает вот это :
Общая ошибка
Could not get User Quota
DEBUG MODE
SQL Error : 29 File './monitor_phpbb/fj_attach_quota.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory)
SELECT l.quota_limit FROM fj_attach_quota q, fj_quota_limits l WHERE (q.user_id = 360665) AND (q.user_id 0) AND (q.quota_type = 1) AND (q.quota_limit_id = l.quota_limit_id) LIMIT 1
Line : 165
File : posting_attachments.php
Oleg456
10-02-2017 16:05
Если не вздулись и усилок не фонит зачем менять лучше не будет.
Рома Бузан
10-02-2017 16:37
так дело в том что разгерметизовались они каким то образом, на торцах нет пробочек и видна бумага
TVmast
10-02-2017 17:00
Задолбаешься искать электролиты с такими ногами. Придётся плату курочить. Левак только не ставь- а так любые фирменные такого же номинала.
А можно, если ёмкость не потеряли- замазать вместо пробки силиконовым герметиком.
Рома Бузан
10-02-2017 17:20
Так гдеж их взять , на забугорных площадках тока , а в магазах один ELZET китайский , думаю с силиконом не вариант , один 6 другой 10 микрофарад показывает .
TVmast
10-02-2017 17:26
О, капут конкретный. Китай не надо, неужели больше ничего нет? Шарь на Мешке, в ИНЕТ- магазинах, ебэй если выход есть, на барахолках аудиофорумов.
Рома Бузан
10-02-2017 17:34
Даа ценничек то 500-1500р за штуку
TVmast
10-02-2017 17:36
Какие именно за эти цены? Вообще-то не дорого для этого номинала.
CYB
10-02-2017 18:07
Рома Бузан писал:
Jamicon чем не нравится? Сегодня только в ONKYO поставил, там вообще на 85 градусов стояли.
http://www.vsesamplus.ru/products/10000mkf-50v-105c-jamicon-hs-kondens ...
Рома Бузан
10-02-2017 20:31
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Nichicon-Audio-electrolytic-capaci ...
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-NOVER-high-end-cap-10000uf-50V-Cap ...
но эт наверно Китайского производства
TVmast
10-02-2017 20:34
В аппарат такого класса вообще пох, что пихать. Бери, что подешевле.
Рома Бузан
10-02-2017 21:08
А ка кже аутентичность , бывает продаешь аппарат и просят фото внутренностей , а тут жамиконы во всей красе , к стати они что лучше эльзетов ?
Добавлено 10-02-2017 21:23
Вот они родные , мечта аудиофила http://www.ebay.com/itm/2pcs-ROE-EYV-10000uF-50V-LL-Hi-Fi-Audio-Gold-5 ...
Это тоже я как понимаю ROE новые тех лет или новоделы http://www.ebay.com/itm/2x-NEW-ROE-EYH-10000uf-50v-105C-35x40mm-HI-END ...
TVmast
11-02-2017 08:52
Вот и бери по второй ссылке. Только убедись, что диаметр подходящий.
Добавлено 11-02-2017 08:59
А по первой ссылке всё равно не родные, крепёж другой.
Рома Бузан
11-02-2017 09:14
По первой ссылке с ебея точно мои 5 пин .
Не будем больше засорятьт ему , запущу аппарат , поставлю ЕLZETы , и бум ждать кондеры
TVmast
11-02-2017 09:24
У меня проходил такой в ремонте. Электролиты не менял, но помню что корпус электролита имеет 3 ноги по окружности корпуса, впаиваемые в плату. А по ссылке крепёжные ноги другие. Может у тебя более поздняя модификация? хз.
Рома Бузан
11-02-2017 23:18
Опишу что делал с этим немецким танком . При установке L7805 и L7905 входное напряжение на IN входе 37в на OUT 26,5 в на _I_ 33в , R1223 и R1224 почемуто были 220 Ом вместо 22 Ом , заменил. Далее заменил R1221 и R1222 со 100 на 300 Ом и получились на выходе 15,7 вольт , думаю все равно многовато 37 входного для микросхем , они без нагрузки уже тепленькие ,что делать ? Гасить сопротивлени
TVmast
12-02-2017 09:07
Напиши внятно- нихера не понял. На земле 33 Вольта? Это как? И откуда на входе СТКшки 37В?
Рома Бузан
12-02-2017 10:21
Эт я так земляной вывод микросхемы указал , а 36 вольт по схеме должно быть, смотрите схему что Доктор выложил выше
TVmast
12-02-2017 10:53
Вход (нога 1) должен быть ноль постоянки. А земляной (нога 2) - и подавно.
Рома Бузан
12-02-2017 11:10
Очень внятно написали , во первых цоколевка у 7805 и 7905 разная , во вторых давайте глянем схему и где и на каких ногах и элементах напруги должны быть определим
TVmast
12-02-2017 11:26
Блин, я думал ты про СТКашку. Выражайся яснее и все всё поймут.
Добавлено 12-02-2017 11:27
Не должно быть на земляной ноге КРЕНки 33В там же стабилитрон 15- вольтовый. На 22 Ома совсем чуть должно напруги.
Рома Бузан
12-02-2017 11:35
Я же писал когда я просто впаял микросхемы напряжения были 37(1нога) 33(2нога 26 (3нога)согласно ногам 7805 , и почемуто стоял резистор последовательно со стабилитроном 220 Ом а не 22 Ома как по схеме , и еще когда я заменил R1221 и R1222 со 100 на 300 Ом вот тогда напруги практически стали в норме , но я всеже думаю что 37 вольтна входе для 7805 многовато
TVmast
12-02-2017 11:49
Когда кажется- читай даташит. А вообще схема питания дурная. Но рабочая.
Рома Бузан
12-02-2017 14:37
Конечно читал даташит , так вот что интересно у LM341 тоже 35в потолок как и у 7805
TVmast
12-02-2017 15:40
А мерять нужно между входом и земляной ногой- и нет никакого превышения.
CYB
12-02-2017 16:16
Рома Бузан писал:
С чего бы? У него же средний вывод не на массе, там смещение за счет стабилитрона и резистора, так что 37в на входе приемлемо, да там его и нет, падение на резисторе тоже учитывать надо.
Подобных схем включения полно, зачем так сделано, хз, надо спрашивать того, кто разрабатывал. С надежностью у такой схемы явно проблемы. Сейчас еще один ONKYO в ремонте и у нее как раз проблемы со стабилизтором, схема включения похожа, те же 38в на входе, только там в параллель установлены два резистора по 200 ом х 2ватта в отличие от этой схемы, где стоит один резистор на 47ом.
Рома Бузан
12-02-2017 17:46
Все верно , относительно земляной ноги 24 вольта. С этим вроде закончил , тут новая засада . Стал нагружать , подключая блоки один за одним , напряжение в итоге упало с -15,7 до -3 вольт и с +15,6 до +14,5 .
Короче походу до меня ктото экспериментировал , потому что аппарат пришел без микросхем в стабилизаторе , попалились операционники по -15 вольт , отключил их и все пришло в норму -14,7в
Добавлено 12-02-2017 17:53
Теперь на али надо 5 микрух RC4559N заказывать рёв в три ручья
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
12-02-2017 18:18
Рома Бузан писал:
А чем они принципиально от 4558 отличаются?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Dual CV1450 замена стабилизаторов На страницу 1, 2  След.
  • Усилитель Fisher, замена STK 0040
  • Усилитель Denon pma-1060 замена транз. 2SD1763A
  • усилитель Kenwood KRF-A4020 замена выxодныx транзисторов
  • Усилитель Yamaha A-S500 прошивка после замена процессора
  • Усилитель 4 х канальный Kicx QS-4.160 пред усилитель
