"DUAL 8100" НА STP5551 при нажатии на эджект диск
Список форумов» DVD
Yrik
10-09-2005 17:31
на дисплее типа ИДИТЕ В СЕРВИС.
Что бы ему этакого нажать?
svan
Клетчатый
11-09-2005 09:13
Yrik, что конкретно на дисплее,а не типа?
Yrik
11-09-2005 10:10
Да забыл я. В понедельник на работе прочитаю.
Спасибо.
Yrik
12-09-2005 22:50
Аппарат работает. При нажатии на кнопку эджект пишет LOCK DILLER (аппарат может при этом показывать фильм) и на экране красненький замочек горит. На все остальные кнопки на пульте и на панели реагирует нормально.
????? Прошу помощи
Генчик
Гость 82.82.*.*
12-09-2005 23:58
Yrik, это блокировка от несанкционированного выброса диска, применяется, чтобы не коммуниздили диски из выставочных аппаратов. Конкретно про эту модель не знаю, но DUAL бывает внутри только двух производителей, или Mustek, или SEG (Vestel). Посмотри что внутри на плате написано, чей значок стоит, ну и по реальному производителю инфу ищи. Сейчас нашёл его фото, похож на изделие Mustek, хотя на 100% не уверен.
Slavic
14-03-2006 15:45
Подымаю тему, потому что имеется точно такой аппарат с той же проблемой. Yrik, решил ли ты чего с ним?
Список форумов» DVD» "DUAL 8100" НА STP5551 при нажатии на эджект диск
  • DVD-плеер LG-DKS5000 выходит надпись "проверь диск"
  • JVC TH-S66, не выезжает диск, пишет "locked"
  • NEXX ndv-7000 "неверный диск"
  • DVD TEVION 2002. При нажатии на EJECT не выгружает диск.
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
