Sniperum Новичок Сообщения: 8
Добрый всем день! Имеется мультиметр DT-9205М. У него есть диапазон измерения ёмкостей 200 мк.Но именно на этом диапазоне прибор отображает странные показания- конденсаторы ёмкостью 220 мк он видит 93-97 мк.Грешил на конденсаторы, но потом для проверки приобрёл кондёры фирмы"Hitano" два на 100 мк и два на 220 мк. те по 100 показали ровно 100 мк. А на 220 та же песня- 93-97 мк. Ведь по идее при включении 220 мк на 200 мк- диапазон, прибор должен выдать1. т.е. переполнение диапазона. Для очистки совести измерил те же ёмкости у друга на MASTECH MS8220R. Показали чётко по 100 и по 220 мк! Подскажите, где копать или может мультиметру уже пора на пенсию? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
не жадничай. что может то и показывает. Его даже папа не переделает.
если хош чтот обнаружить вводи ряд измерений от 100 до 470 мкФ с шагом 10-20мкФ. Посмотрим что с линейностью. Надеюсь додумаешся как это сделать? |
На 15-ти ёмкостях 220 мк. весь диапазон умещается в 97 мк. Вот так Подумываю о новом приобретении. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
У этих приборов погрешность в диапазоне 100-200 мкФ от экземпляра к экземпляру разная. Еще врут при подсевшей батарее.
Но самое замечательное свойство - видят ЭПС конденсатора. При увеличенном ЭПС показывают уменьшение емкости. |
| partisan писал: | У этих приборов погрешность в диапазоне 100-200 мкФ от экземпляра к экземпляру разная. Еще врут при подсевшей батарее.
Запитывал прибор от лабораторника. Это ж какой надо иметь запредельный ЭПС что бы вместо переполнения диапазона (220 мк) показать 97мк? И это у двух "Хитано" и у 20-ти отпаянных мною с материнки Асус.кондёров. Не-е-е, тут видать в приборе собака порылась. |
bunivinimatik Участник Сообщения: 58
тут заводской брак, у меня такая же беда.Правда модель DT9208A.У меня также до 100 мкф измеряет,хотя диапазон до 200 мкф.если больше емкость, показывает 113-115 мкф и не более. нормальный аппарат стоит дороже. |
В приборе генератор на сдвоенном операционнике. Показания зависят от примененной микросхемы. Сейчас уже не помню какие пробовал. Но с какой-то серией показания более правдивые.
Если есть желание и время - экспериментируйте. Может наработаете статистику.
ЗЫ. Пытал 890-ый. Но принцип тот же.
По мне, так покупать если, то с конденсатором в кармане. Приборы из одной серии, а показания разные. |
partisan,
Этот мульт я приобрёл за 9$ и этим, наверное, всё сказано. Присмотрел тут для себя пару вариантов: MASTECH MS8220R или UNI-T UT61B. С этими, думаю, головняка такого не будет. Один минус- "Крона", ну и тут можно преобразователь сваять на на MC34063 или на LM2621 с питанием от 3.6в батареи мобильного тлф. Думаю, удобно будет- мульт через разъём как мобильник зарядным заряжать и забыть "Кроны" как дурной сон. |
Chapai Гость 31.31.*.*
Была похожая проблема с таким же прибором на некоторых диапазонах. Решилась пропайкой платы и промывкой ее от китайского флюса. Все показания пришли в норму. |
habitat Участник Сообщения: 684
Пользуюсь DT9205A, менял операционник LM324 (SOIC), когда прибор неверно отображал значение емкостей. |
habitat,
Можно попробовать, но там всё мизерное. Расскажи пожалуйста как менял ИМС? |
БВК Участник Сообщения: 421
| Captain писал: | | не жадничай. что может то и показывает |
,на свои 10 уе нормально меряет. 220мкф показывает 178,8 , до 150 не брешет (мой)
Конденсаторы в карман эталонные и в магазин\ на базар тестер выбирать  |
habitat,
Спасибо тебе за подсказку- заменил операционник и мульт стал верно отображать значение ёмкости.И вроде как даже шустрее выводит показания. Оказалось в моём стояла UTC324E, на радиорынке спецы подсказали: ставь LM324 и не раздумывай, аналог полный. Под это дело сваял преобразователь к мульту.Отдельной кнопкой- контроль батареи. Питается от батареи мобильного. Ну и понятно, что заряжается как мобила. "КРОНЫ" ЗАБЫТЫ (мною)!!! Если кому интересна схема- пишите, выложу.
Спасибо всем за участие! |
| Sniperum писал: | | ставь LM324 |
Ну вот и статистика появилась. Я еще какую-то серию находил (не помню), которая работала нормально. |
