DSP процессор S5L8310W в китайских автомагнитолах с MP3
Tolya
10-05-2007 15:06
Попались две магнитолы с дефектом искажение звука с CD, плата CD собрана на S5L8310W + 9226, драйвер IP4001, память HY5117400B-J60. Ссылок на даташит S5L8310W нигде не нашёл, подскажите ссылочку на схему включения или даташит.
KleoM
11-05-2007 17:47
Уже спрашивали... Производитель не дает никакой инфы на эту микросхему... И вообще, выбирай раздел, куда писАть...
Добавлено 11-05-2007 16:50
Или ищи схему SAMSUNG MAX-T55... http://monitor.net.ru/forum/samsung-maxt55-mp3-info-151220.html
Tolya
11-05-2007 18:16
KleoM, да видел я эту ссылку, схемы CD платы нет в этой сервисной на сайте Самсунг. Вот такая история.
DmitriB
11-05-2007 23:09
Была такая проблема.Искажения только в МР3 .Была неисправна память.
Tolya
12-05-2007 14:15
DmitriB, искажения и с CD, память подкидывал.
DmitriB
12-05-2007 22:36
Тогда проц.Я беру с разборки.Он используется в некоторых Хендаях.
Хасик
12-05-2007 22:57
Была аналогичная проблема с Soundmax. Там стоял DSP Panasonic (может китайский), уже точно не помню какой. Тоже были искажения (шум как от приемника в диапазоне FM), которые немного уменьшались с прогревом аппарата. Так если этот проц несколько секунд погреть зажигалкой, шумы пропадали. Проц пропаивал, жарил феном-ничего не помогло, после остывания шумы снова появлялись. Помогла замена проца.
Добавлено 12-05-2007 23:02
Soundmax=Хендай, только дешевле и ненадёжнее
Tolya
16-05-2007 13:24
Да на проц не похоже - перекинул их местами - дефекты остались такие же.
Олег спец
30-04-2010 14:23
S5L8310W
http://remont-aud.net/load/0-0-0-6747-20
Список форумов» Аудиоаппаратура» DSP процессор S5L8310W в китайских автомагнитолах с MP3
  • CD,MP3 авто SITRONICS CMR505 - нет звука с CD! На S5L8310W!
  • Описание ошибок в автомагнитолах
  • Ошибка ERROR-80 в автомагнитолах PIONEER
  • Для чего в автомагнитолах стоит микрофон?
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
