ЦФК DSC-T9 и DSC-W50. Проблемы с подсветкой дисплея.
fader
06-02-2008 13:19
Народ, подскажите как восстановить подсветку дисплея, у обоих фотиков одна и та же проблема. Оба были залиты полностью. Коррозию небошую востановл ша шлейфах, чипы все пропаял с флюсом, на W50 пришлось шары на процессоре перекатать. На самих дисплеях подсветка работает (проверял блоком питания). А вот с платы нужное напряжение не выходит. Может сталкивался кто с такой проблемой. Может принципиалка у кого есть, что бы отзвонить можно было.
Wlad
07-02-2008 00:40
fader, а ты фусы поищи
Добавлено 06.02.2008 23:42
W50 схема есть в обменнике
gastello
08-02-2008 00:42
ото ж
горит схема однако..... очень часто
по первой поменяй предохранителт только не проволоку ставь - а лучше проводочки и через прибор ..ок?
fader
11-02-2008 16:01
Всем спасибо, по схеме нашёл предохранитель на подсветку, теперь W50 работает как надо! А вот в Т9 предохранитель на подсветку целым оказался, но её всё равно нет..недовольство, огорчение
gastello
11-02-2008 18:02
на т9 может сгореть шимовый проц .... если перемыку толстую поставишь
сначала ток проверь - если полампера - то ниче а если больше - кирдык ... потом потрогай шим гарячий?
обычно пробивает ключ внутри него....
у меня щас 8 камер с такой жопой..
сегодня буду переделку делать ..
клиенты уже по времени достают ...
Список форумов 3» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК DSC-T9 и DSC-W50. Проблемы с подсветкой дисплея.
  • panasonic DMC-LZ5 щёлкает затвором и моргает подсветкой
  • Тип дисплея OLYMPUS X-15
  • DSC-T1 нет подсветки дисплея
  • ЦФК PANASONIC DMC-FX9 - подсветка дисплея
  • ЦФК Panasonic DMC-TZ1 замена дисплея.
