DSC-H2 помехи на изображении.
RomanSergeevich
31-05-2012 11:10
Жалоба на помехи на изображении.Аппарат не ударен и не залит, следов не обнаружен. Было просажено питание cam_2,9V и присутствовали пульсации. Заменил IC001, питание восстановилось, пульсации пропали.Помеха осталась.Если матрицу отключить помеха присутствует. Дальше ступор, нужна помощь "зала" улыбка
Mayor
31-05-2012 11:22
А в ржиме просмотра тоже помехи помехуют?
RomanSergeevich
31-05-2012 11:44
Да, забыл. записанные фото и видео файлы воспроизводятся с помехами
andjei
31-05-2012 13:35
Записанные на этой камере,или на чужой?Имеется ввиду проверенная запись и,как воспроизводится на другой камере запись с этой?
RomanSergeevich
31-05-2012 13:53
записанные на другом фотике, воспроизводит отлично и без помех. Другие аппараты записанные на этом фотике ,воспроизводят с помехами.
IGA
31-05-2012 14:20
RomanSergeevich писал:
Выложи фотку с отключенной матрицей. Если двигаешь зумом кривизна полос меняется?
RomanSergeevich
31-05-2012 14:49
Если двигаю зумом то ничего не меняется.Эти полосы двигаются и кривизна не меняется.както по диагоняли они. Если отключить матрицу то на экране помехи заметны а на снимке нет.
IGA
31-05-2012 18:30
RomanSergeevich, Пройдись осциллографом по большим индуктивностям (L003 L004 L005 L006 L008 L009) на наличие размаха амплитуды, мож какая в межвитковом, ну и соответственно проверь "чистоту" выпрямленных напряг.
vth
31-05-2012 19:00
На этих камерах без матрицы есть таки помехи, даже на полностью исправных.
Вывод - надо подкидывать матрицу.
RomanSergeevich
01-06-2012 08:23
IGA, я прошёлся в первую очередь по питаниям, всё отлично сейчас. И еслиб межвитковое то DC/DC грелсябы. Ну про матрицу попробую поискать, но..
IGA
01-06-2012 09:07
vth писал:
Мне тоже чуется что это всё-же матрица.
Добавлено 01-06-2012 11:11
Тем более
По фоткам не очень понятно, в руках-бы подержать фот :)
RomanSergeevich
28-06-2012 13:39
Значит вот в чём продвинулся.... Дело не в матрице(подкидывал). думаю проблема в CP301, ведь изначально было просажено питание которое идёт на эту микуху и на видоискатель.Возможно она потдохла...... недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» DSC-H2 помехи на изображении.
  • Olympus µ 820 Помехи на изображении
  • ЦВК SONY DCR-SX44 помехи на изображении
  • Видеокамера Panasonic NV-RZ15 помехи на изображении
  • Цифровой фотоаппарат Sony DSC-F717 помехи на изображении
  • JVC GR-SXM290AS помехи при воспроизведении
