DRS-5003 дамп
Список форумов» Спутниковое TV
kovnet
29-05-2010 22:56
Слил дам с 5003 и залил в 5000 разницы не заметил, единственный нюанс, "самодельный модуль" не с первого раза запускается. Вот если кому нежен дамп http://ifolder.ru/17932529
myth
30-05-2010 00:16
так там же мать ,говорят,ревизии 3,15-это же ГС7300...
FSG08-75
30-05-2010 19:13
Но прошивки никак не лезут через СОМ порт
А если дамп от 5000 залить в 5003 глюки не пропадут
dziwak
30-05-2010 20:13
Я то думал, что они сделали с теми DRE5000, что обменивали на DRE2? А они их покрасили...... И пломбы по-больше сделали, чтобы следов старых не видно было... помираю со смеху!
JeWell
30-05-2010 23:09
FSG08-75, прошивка для 5003 своя просто
myth
30-05-2010 23:48
ну залей жтагом в него от 7300-полезет улыбка
TORPOK
31-05-2010 07:37
dziwak писал:
Я то же обратил внимание на старые царапины гы-гы
Смотриш, кому то и 2402 приползёт помираю со смеху!
Allex
31-05-2010 09:18
dziwak писал:
Интересно,а кто обменивал?Дилеров в моём городе которых знаю этим не занимались,да и в Митино где закупаем оборудование тоже не обменивали.
dr-woland
31-05-2010 14:59
У нас многих зрителей развели на обмен - сами ездили и меняли и тамже их активировали.
Allex
31-05-2010 15:33
Кстати попалось несколько этих новинок с характерной неисправностью,с коротким кабелем на антенну переодически пропадает сигнал (клиент головку и кабель менял,потом рес заменил,а бестолку),но стоит кабель удлинить до 10 метров,то всё нормалёк.
Очередная болезнь очередной DRE-хи.
dr-woland
02-06-2010 22:26
А если попробовать поставить через аттенюатор?
myth
02-06-2010 23:41
эх,сравнить бы дампы gs7300 и dsr5003 с одинаковыми прошивами....может в этом и кроется тайна короткого кабеля...
dr-woland
03-06-2010 06:33
А что мешает? сбросить оба ресивера на заводские настройки и слить дампы (у кого есть в данный момент и тот и другой ресивер), а сравнить не составит труда.
bav
03-06-2010 06:43
Сравнить? Так там различий будет больше чем совпадений, если вообще будут..
myth
03-06-2010 10:51
почему?
serr5555
Помогает установка конденсаторов 0,1 Мкф на вход,выход микросхемы LM317.
markov
16-06-2010 01:31
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37212&p=5 ...
Re: Что за чудо DRS 5003-из семи и семь не работают.
fisher» 04.06.2010 22:25
в первой коробке из пяти -три сразу не пошли симптомы теже сигнал слабеет на сатфайндере падает напруга плавно или вообще при подключении его сигнал с реса выключается на экране кз !
-лечение простое : открываем крышечку тюнера и впаиваем емкость 0,1 мкф в выхода на землю там есть лепесток рядом. емкость желательно вч керамическую и компактную. результат отличный из трех все вылечены ! сигнал отличный -напряжение порядка 18v в норме.. кому непонятен принцип-фото могу выложить но не сегодня)
четвертый -попался хуже/ картинка и прием отличный -а звука нет совсем ! прошить бы
кто даст прошиву заранее благодарен
Сергей Тула
Мне только не понятно как выглядет - 0,1 мкф емкость желательно вч керамическую и компактную. На какую напругу, сколько диаметр?
Allex
16-06-2010 08:34
serr5555 писал:
Вчера такой очередной пациент был (сигнал пропадает и выскакивает красное предупреждение о замыкании LNB),заменил LM317T (кондёры не ставил) и 8 часов аппарат отработал без проблем,это очередная типовуха на данной модели.
Рома Бузан
01-09-2010 22:41
Подскажите как правильно закачать ПО в DRS-5003 . Пришел в ремонт с всеми горящими сегментами , скачал загрузчик DREBurner и файл hw39 3 0 15 3 015 . что то пока никаких результатов , какими программами пользоваться ?
destroer
01-09-2010 22:48
Рома Бузан писал:
А на кой загрузчик DREBurner скачивал? гы-гы
Рома Бузан
01-09-2010 22:57
А какой нужен , Это не загрузчик ? рёв в три ручья
JeWell
01-09-2010 22:58
голливудская улыбка ...или "прокачать"...
Отгадка в незнании темы сат тв.
Блин, почему все начинают приобщаться к ремонту ресиверов, кто даже не в теме, что надо для просмотра ещё и тарелку подключать? Вот как 3к людей зазомбировал... каждое новое "обновление прошивки" - и мастеров становится столько же, сколько и подвалов по сотовым.
Рома Бузан
01-09-2010 23:11
Ребята , прошил не один десяток ресов различных фирм все через COM , и кабель нульмодемный соорудил прямой и кривой улыбка , и преобразователь уровней на RSке , с дрехами и дрсами не разу не сталкивался , по этому и спросил злость
Добавлено 01-09-2010 23:42
Всем спасибо , прошил через COM . DREBurner и Burner файл , загвоздка была в том что забыл выключить и включить при загрузке
myth
02-09-2010 21:28
мда,товарищ мастер...
Список форумов» Спутниковое TV» DRS-5003 дамп
  • Триколор жжет или DRS 5003
  • DSR-5003 после грозы.Нет видеовыходов.
  • DRS-5003 версия SW_3_0_32 как сбросить родительский код?
  • Ищу дамп SAT X-10
  • Дамп для DRS 4500
