myth Участник Сообщения: 3047
Всем привет!!Принесли Dreambox DM500 с проблемой-"не грузится".Питания все в норме(3.3, 5, 2.5, 1.8).Вроде бы все ясно,но...С дримапом коннектится,и по кому и с сетью,шьется.Но в результате в логе только "DREAMBOX DM500".Erase имидж лил,с ним рес валиться в меню загрузчика,пытается грузиться с сети.Что ему нужно? |
ars-mahmudov Участник Сообщения: 35
Может он после бомбы? Снеми флэшку и прошей ее на прогере |
дык он бы тогда с дримапом не вязался?Или все сложнее? |
Насколько я знаю,бомба вытирает загрузчик...
Добавлено 08-10-2011 21:14
Каков процесс инициализации реса?Может ли ему мешать тюнер? |
dr-woland Участник Сообщения: 582
Может и очень часто мешать прибитый тюнер |
на I2C H-уровень...
Добавлено 08-10-2011 22:29
попыток обмена нет...
Добавлено 08-10-2011 22:43
Да,если это важно,то рес-дрим DM500V8.Подходят ли к нему имиджи от S?
Добавлено 08-10-2011 22:49
тюнер откинул-результат нулевой... |
tik-tak1 Участник Сообщения: 47
Bootlog сделай и увидишь что к чему |
| myth писал: | | в результате в логе только "DREAMBOX DM500" |
Не смеши людей
Он сам по себе не выкидывает Лог на Ком-Порт нужно указать куда бросать  |
tik-tak1, что вы говорите...Ты не думай,что я дрима никогда не видел...
Нашол в поиске,что возможен косяк с ОЗУ с таким проявлением.Опять вопрос-первой,или второй? |
bav Участник Сообщения: 1860
tik-tak1, даже если знаешь больше чем другие это не повод насмехаться |
backup совпадает с тем,что лью,даже после перетыка питания.Явного обмена нигде нет,только при работе с дримапом...
Добавлено 09-10-2011 11:44
кварц,имхо,врятли
Добавлено 09-10-2011 11:49
хотя нет,на первой памяти от разъема питания есть обмен первые 3 секунды после старта.Какой тут лог...
Добавлено 09-10-2011 12:04
| Цитата: | | Он сам по себе не выкидывает Лог на Ком-Порт нужно указать куда бросать |
он не выкидывает лог загрузки ядра.А мне до ядра еще.... |
Мозги не парь, сделай Боотлог и возможно ты увидищь где происходит сбой!!!!!!!!
Смотри и разбирайся как снимать Боотлог
Опиши здесь по шагово как ты ето делаешь! |
Первичный бутлог идет просто по кому на скорости 115200.tik-tak1, пойми уже наконец,что он не доходит до распаковки ядра.Он вообще ничего не делает
Добавлено 09-10-2011 15:02
Странно...рамщина S1216AATA не пошла,хотя адресация и скорость таже...
Добавлено 09-10-2011 15:54
Booting from [S1] Serial Port 1...
PLEASE NOTE: You must now...
a. Exit from terminal emulation mode
b. Modify the baud rate of your host session to 115200
c. Transmit a file to the target using kermit
d. Reset the host baud rate to 9600
e. Reenter terminal emulation mode
f. Hit enter to continue
Loaded successfully ...
Entry point at 0x436f6d70 ...
Program exception
SRR0=00000000 SRR1=00000000 ESR=00000000
Die ... :-( |
что значит
| Цитата: | | SRR0=00000000 SRR1=00000000 ESR=00000000 |
Ты по русски напиши твои действия по добычи Боотлога! |
Vladislav_ Участник Сообщения: 836
myth, jtag распаяй и загрузчик попробуй залить, если и после этого не пойдёт - тогда дальше будем соображать, кстати по 500 у нас в обменнике всё было.
кстати была такая фигня у меня когда то и из за ОЗУ та что подальше стоит от ВЧ блока, он пытался загрузиться до появления заставки GP и тупо застывал на этом действии .... |
tik-tak1, бутлог дает ядро,которого нет.
Vladislav_,соберу жтаг,подключусь,зашью полный дамп.Убью двух зайцев-проверю флеш и перелью бут... |
ту,что подальше от ВЧ блока поставил в VA-7200.Он с ней работает.
Добавлено 10-10-2011 04:19
--- Device Configuration ---
Power-On Test Devices:
000 Enabled System Memory [RAM]
Boot Sources:
001 Disabled Application in Flash [FLASH]
002 Disabled Ethernet [ENET]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=000934207c34
003 Enabled Serial Port 1 [S1]
Baud = 9600
Automatic Boot: Enabled
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
D - Display Configuration
0 - Exit Menu and Boot Application
->5
Current Baud = 9600
Select a baud rate for S1 boot
1 - 9600
2 - 19200
3 - 28800
4 - 38400
5 - 57600
6 - 115200
Enter - to keep current and return to main menu
=>6
Boot Sources:
Baud = 115200
4 - Ping test
->0
Installed RAM: 48 MB
System RAM check complete
Loaded successfully ... (файлы грузил от балды-от 10кб до 16мб)
Entry point at 0x58300000 ...
Unable to read configuration data
со стертой флешью можно работать с меню загрузчика
Добавлено 10-10-2011 04:22
Заметил,что при S1 boot онпишет принимаемый файл в 128мбит озу(которая подальше от ВЧ блока).Отправил ему файл 16МБ.Он его загрузил в себя без ругани.Таки что-то мне подсказывает,что эта память исправна точно...
Добавлено 10-10-2011 04:27
Как можно попробовать загрузить дрим по сети? |
не прошить,а загрузить по TFTP.По сети он итак шьется. |
Usikasajusj:)
console=ttyS0 o chem nibudj govorit?
Da eshe v BIOSE delatj nechego , ego luchshe Resetnutj na savodskie inache uma ne dashj....
Добавлено 10-10-2011 13:45
Skoro i Bootlog pokashetsja:)
Добавлено 10-10-2011 13:46
ttyS0 sho sa take Salo?
Добавлено 10-10-2011 13:48
Bred nosoroga, Bootlog Prozess sagruski i tak dalle programmnogo obespechenija |
tik-tak1, слышишь звон,да не знаешь где он. это один из параметров загрузки ядра.Не можешь вникнуть в суть-молчи...
Добавлено 10-10-2011 14:10
| Цитата: | | Bred nosoroga, Bootlog Prozess sagruski i tak dalle programmnogo obespechenija |
А ядро-это что по-твоему. |
ttyS0 A ja dumal eto Com-Port Drima:)
pri ukasanii kotorogon prozess sagrusku ili voobshe raboti prozesoora vikidivaetsja na Com-Port i pri pomoshi naprimer HyperTerminal ti vidishj:)))  |
Dreambox DM500
loaded at: 00500000 0060B16C
relocated to: 00400000 0050B16C
board data at: 00509124 0050916C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 005083A6
avail ram: 0050C000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
это ДОЛЖНО БЫТЬ.
А у меня только-DREAMBOX DM500. |
Da chtoto v etom rode dolshno bit, esli napravitj to nachinaeshj soobrashatj
Da no ono samo po sebe ne pojavitsja Tovarish:)
Nushno koechto sdelatj , skasatj Drimu drushok a tutu ostanovisja.......  |
tik-tak1, усохни,я не ламер,и лог,что я написал он отдает САМ.Дрим НЕИСПРАВЕН аппаратно. |
strong Участник Сообщения: 281
| bav писал: | | tik-tak1, даже если знаешь больше чем другие это не повод насмехаться |
Он бы лучше вспомнил как его "знания" , оборачиваются для некоторых людей "большими печалями".
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=29048&page=4
Тик -так , помнишь как ты лоадер для Хьюмакса челу с ником soldat13 состряпал ? тоже так же как и сейчас "пальцы веером гнул"
а в итоге чел благодаря тебе ресивер ушатал.
Чего ты на myth наезжаешь ? Он хоть и молодой но мужик грамотный и толковый. Разберется как нибудь без твоей "помощи". |
Итак,закончилось все,как ни странно,заливкой бута...Потом зашил дримапом имидж,и все стартануло.Правда,родной не сохранил-поглядеть,что же в нем такого слетело... |
myth, а имидж с бомбой или без? |
