DREAMBOX DM500-S двоится изображение!
Список форумов» Спутниковое TV
DENTI
12-03-2009 21:36
У меня DREAMBOX DM500-S подключен через скарт к телевизору LCD SONY BRAVIA, в настройках видео выбрал режим RGB, и вот что получается двоится изображение, в особенности это видно на логотипах каналов и текст меню, от букв как бы ореол отходит да и так на обычном изображении видно тоже раздвоение. другой ресивер Golden Interstar GI-S801 Xpeed у него таких проблем нет так же подключаю все четко показывает, подскажите в чем проблема?
всё перепробовал , шнур переставлял, подключал ресивер через обычный низкочастотный вход AV тюльпаном который называется, и к другому телику подключал разными методоми, разные системы переключал и тут мне на другом форуме посоветовали пропаять скарт разъем на плате ресивера... эх пришлось вскрывать в надежде на лудшее, но ни чего не помогло. видимо он не только часом, но и полностью с ног до головы КИТАЁЗА . там вобще-то ни каких опозновательных знаков нет. и вот сижу теперь перед ним и думаю куда б его ...??? ведь пломбы гарантийной то уже нет!
вот как это выглядит
Nels
12-03-2009 21:41
была партия китаез там нет микросхемы обработки видео , сигнал прямо с проца идет на выходы или ч 1 транзюк , на обычных телеках не заметно но на lcd будут проблемы
Наверно у тебя такой 500ый
DENTI
12-03-2009 21:50
Ну в принципе, к обычному телику подключал там есть немного тоже но не так сильно заметно, а на лсд да хорошо видно., и как теперь с этим бороться, на запчасти его? рёв в три ручья
elman
16-03-2009 11:22
Замечено такое так-же в тюнерах ТРИКОЛОР. Вероятно что если в тюнере выход видео напрямую с проца, то возможно такое несогласование (в разьеме, кабеле) Попробовать решить можно: 1. использовать качественный кабель видео. 2. поставить по выходу видео как минимум эмиттерный повторитель или на микросхемке выходной каскад например AD805x.
DENTI
29-07-2009 22:06
В общем смотрю пока как есть! Отдавал по гарантии вернули обратно так как в мастерской причины для ремонта не обнаружили!!! О как.
Rope
30-07-2009 13:26
Прочитай здесь http://www.dvb-bg.com/showthread.php?t=3268 ,ето фабричный деффект RGB у дрима и легко коригируется . Вот и фото доработки ,нужен резистор 10К
Можно и просто заменить R109 на 10К SMD резисторе ,эсли имеется опыт .
DENTI
03-08-2009 00:17
Rope
Спасибо большое за подсказку! Но почему то не помогло, пробовал и как на рисунке показано(правда плата у моего реса другая) и менял резистор никакого эфекта недовольство, огорчение а чтоб поподробнее про эту тему узнать (http://www.dvb-bg.com/showthread.php?t=3268) по этой ссылке регистрацию требует и там вопрос для регистрации (Кой е апостола на свободата?) что там отвечать не знаю???
taykin
03-08-2009 01:40
для этого нужно читать правила форума,они для этого и написаны... гы-гы (там где регистрируешся)
Rope
03-08-2009 15:03
Васил Левски ,но кажется подобные доработки смотрел и на английском языке ,попробую найти ! Вот http://www.dreamboxx.nu/e107_files/public/1247165318_18729_FT116096_dm ...
здесь описаны та и еще другие доработки DM500S.
mogsermals
Гость 94.178.*.*
22-08-2009 23:37
У меня таже проблема.
Купил две недели назад за 90у.е,сразу не проверил,пришел домой включил через композит--двоится--
Сорвал пломбу думаю-посмотрю,что увидел
---нет микросхемы sp3243 /.. u60 отвечает за com порт--
---нет стабилизатора на 2.5в.. lm1117 напруга идет просто через сопротивление на 10 Ом со стабилизатора на 3.3в--
---везде остатки флюса---
---задающий генератор собран по схеме отличной от базовой ...кварц на 27 Мгц..родная схема собрана на удвоении 13,5Мгц---
---некоторые электролиты не соответствуют указанным на схеме ---
---отсутствуют сопротивления R100-R103---
Собрал,включил через фирменный Скарт--все ровно двоится.Поставил R100-R103 |номинал 200 ом/-сигнал упал но двоится
Заметил что звук левый-правый периодически пропадает -поменял кварц,звук стал нормальный....но изображение двоится
Снял ФНЧ по композиту,проверил номиналы-все соответствует норме
Увеличил емкости и катушки по питанию,прошил другой версией прошивки...уже и не помню что еще делал......двоится ...двоится...двоится
Плюнул и продал это --ПОРНО--- за 60 у.е пошел выпил водки...и купил проверенный Globo 4100
Кстати у многих с ними проблемы но порою людям нет счем сравнить ----Клон есть клон---
Добавлено 22-08-2009 23:47
Да забыл добавить эммитерный повторитель ставил,тоже не помогает ..двоитсяяяя
Где-то на вражеских форумах видел что под процессором много остатков флюса
Проц надо перекатывать наверное-но это уже слишком.
DENTI
30-10-2009 18:59
Да в общем ситуация понятна! полазил я по инету и действительно сделал вывод что скорее всего это с процем связано там по схеме даже на "прямую" с проца сигнал выходит. так что всем огромное спасибо!!! за то что откликнулись! в общем либо другой ресивер либо смириться с тем что есть. полностью согласен с mogsermals и с его словами (что под процессором много остатков флюса
Проц надо перекатывать наверное-но это уже слишком.) можно закрывать данную тему.
tik-tak
18-11-2009 15:59
Проц тут не виновать и ничего не надо катать!
Гавно не нужно покупать и не будет проблем ишли не научились еще ?
сэм5
18-11-2009 17:55
Браво голливудская улыбка Умно.Красноречиво.И главное по теме и с ошибками.
Из мануала:паралельно R109 ставим резистор на 10ком.И смотрим по RGB в замечательном качестве.
taykin
19-11-2009 02:32
tik-tak писал:
Вы так и будете во все темы здесь ,впрочем как и на http://forum.tele-sat.ru/ флудить ?
DENTI
29-11-2009 13:51
сэм5 писал:
Ставил! абсолютно никакого эффекта! одинаковый выход, что по низкой частоте (с тюльпана) что со скарта по RGB один х...р!!!
GRAYD
29-11-2009 14:09
DENTI, Странно, почемуто только тебе не повезло, а у всех нормально голливудская улыбка
DENTI
29-11-2009 22:34
Ну вот так вот, да и не в везении тут дело! клон такой попался. я нашел схему на сие устройство, дык там даже нет соответствия на некоторых моментах.
Список форумов» Спутниковое TV» DREAMBOX DM500-S двоится изображение!
  • Dreambox DM500-s губит транспондер
  • DREAMBOX dm500 умер после jtaga
  • DreamBox DM500-S сетевая после грозы.
  • DM500-S проблемма при смене ПО
  • DM500-S не подает признаков жизни
