dre4000 каналы тк- закодированы(
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
анатоли123
21-06-2009 20:52
.форум читал. но победить не смог.
DRE4000. все каналы закодированы. кроме ФТА.вышел из строя криптомодуль. информация о модуле в меню есть. если вставить в DRE другой модуль или сам-модуль, все работает. по светодиодам такая ситуация. на рабочем : быстро мигает красный (как нашел по инфе из форума происходит ресет), потом зеленый (ресет), потом опять зеленый (инит) и красный (инит). на НЕрабочем нет первой красной короткой вспышки. остальные 3 есть. последние эти вспышки синхронны со вспышками на рабочем модуле. все что мог проверил (транзисторы резисторы кварцы) и пропаял...как смог конечно. прошивку сливал с рабочего dre. проша последняя. сброс на заводские делал.
зы.дре стоит у людей в деревне...новый им точно не купить. просили помочь....
спасибо
Allex
21-06-2009 22:51
В статусе глянь версию базы данных,если 1.2.40 номер ID и при убитом модуле показывать будет, а если 2.0.91 то пишет нет модуля и если пробовал заменой,то модулю кирдык,у меня уже штук 5 таких лежит,схема его есть здесь в обменнике.И схема DRE-4000 в журнале Ремонт&сервис №1-2009 через поиск можешь найти,хотя бы здесь:
http://ipiq.ru/knigi/28001-remont-i-servis-1_2009.html
анатоли123
22-06-2009 08:41
спасибо. это я читал. у меня проша 2.0.91 . ID виден. тоесть, как я понимаю модуль не совсем мертвый. схемы перед открыванием реса все распечатал улыбка , но пока воз и ныне там.
chika85
22-06-2009 13:35
ты его перед этой проблемой шил
анатоли123
22-06-2009 22:09
нет
RuslanVa
22-06-2009 22:19
анатоли123,
А при каких обстоятельствах модуль помер?
Уж не с дохлым ли БП принесли?
анатоли123
23-06-2009 09:51
бп дох в этом ресе 2 раза. оба раза электролиты. после первого ремонта проработал еще месяца 3. потом опять перестал включатся. (мигал лампочкой красной на панели). во второй раз позвонили - сказали что опять не включается..НО (пока я доехал до них) начал включаться стабильно.. некоторое время работал.. ..потом - "каналы закодированы".приехал заменил еще один электролит в БП. но, видимо ,неисправный БП уже сделал свое "черное " дело.
возникает вопрос, реально ли восстановить этот криптомодуль.....?
chika85
23-06-2009 10:07
Замени в БП во вторичке все электролиты
JeWell
23-06-2009 11:31
chika85, уже не поможет, вот такой ремонт БП, когда емкостей хватает на 3 месяца, говорит о том, что ремонтнику было пофиг на результат своей работы. Он же и является убийцей данного ресивера.
анатоли123
23-06-2009 16:14
дык менялись РАЗНЫЕ кондеры. определялись просто по вздутию
JeWell
23-06-2009 22:29
а степень прогретости платы при пайке смд деталей определяете по её цвету? гы-гы
прошу прощения...
только это не ремонт уже получается. недовольство, огорчение
зато опыт, как не надо делать.
merkul
10-09-2009 13:49
что-то зеленый совсем не моргает, уже второй такой.кварц может быть виноват?во всяком случае никакие пропайки не помогли.остальная обвязка вроде целая.
dr-woland
10-09-2009 14:13
merkul писал:
...остальная обвязка вроде целая.
Вроде здесь не поможет - нужна 100% уверенность в деталях
janussi
10-09-2009 16:38
merkul писал:
если замена кварца (7,... мгц) не помагает - то кирдык модулю....
у меня такое было после выхода из строя блока питания высохли кондюки , вместо 5 вольт было 6-7 вольт где-то!
а там на питание микрухи MSP идет 3.3 вольта где-то (не помню точно), которое получается понижением через два диода с 5 вольт! поменял модуль и воткнул стабилитрон по питанию на входе модуля на 5.1 вольт для страховки
пока жив
merkul
10-09-2009 17:45
ну вот думаю теперь уверен в обвязке кроме кварцев.мне что интересует, резет может не проходить на микроконтроллере из-за неисправного кварца?просто под рукой нету подкинуть другой.
TORPOK
10-09-2009 20:29
Либо в другой приёмник, а лучше(если Вы занимаетесь ремонтом) иметь "федору".
merkul
11-09-2009 09:18
TORPOK писал:
не понял что хотели сказать.криптомодуль не работает, может ли быть причиной кварц?
janussi
11-09-2009 10:12
осцилом пробежаться по кварцам и все станет ясно
правда генерация кварца 7 мгц еще зависит от микрухи MSP и вот если ей пришел кирдык , тогда все плохо
пробовал несколько раз делать reset этой микрухи замыканием ножки на корпус или +5в через резитсор,
но это не помагает - микруха все равно не запускается и генерации нет! - наверное еще слетает прошивка
этого микроконтроллера?
Vadim_1
11-09-2009 18:47
анатоли123,Нормальный прибор для измерения ЕСР должен быть если занимаешся ремонтом! хотябы самый простой, его сделать можно на коленке из того что под руки попадётся, и тогда модули будут живы! Для примера на днях принесли дре 4000, кондёр по 3.3 был мёртвый и совсем невздутый. Модулю кирдык три красных мырга и не одного зелёного, хорошо разбор помог.
JeWell, прав на 100% об убийстве криптомодуля.
shuny@
19-02-2010 00:34
похожая ситуация.......посоветуйте,что может быть с модулем....рес5000 при включении светодиоды мигают КЗ-ЗККК(в принципе как и у рабочих) ID определяется,а каналы Триколор не показывают......менял модуль от донора показывает....
......уже 3 таких модуля,чё делать???
kovnet
19-02-2010 09:12
у меня тоже было таких штуки три, сдал по акции. Восстановить не удалось, похоже либо происки Триклора либо что-то сбилось в самих контроллерах.
dr-woland
19-02-2010 09:17
AU модуля пробовали дожидаться? - на ночь оставить включенным, хотябы на центральном канале?
Alvis
19-02-2010 09:46
А стоит ли тратить время на этот модуль, не проще заменить?
Не так он и дорог! Может кто-то и ремонтирует, но секретами ремонта
не делятся в подробностях!!!
JeWell
19-02-2010 10:04
да, "не так он и дорог", всего-то стоимость нового ресивера. гы-гы
Не продаются они по человеческим ценам. увы.
aleksandrSS1
19-02-2010 11:25
ну не правда модуль стоит тщи полторы
vetal777
19-02-2010 11:42
aleksandrSS1, где-то
, а где-то его не сыскать, не надо всех по себе равнять.
Alvis
19-02-2010 12:10
Прошивок нет - зачем время тратить зря ?
Allex
19-02-2010 13:02
shuny@ писал:
На Митинском радиорынке брал в январе с.г. по 1800 р.,хотя предлагают в начале по 2000 р.,цены на DRE-хи существенно поднялись 7500-8000 р.+наценка регионов за комплект (у нас 9500),так что в принципе ремонт многим выгоден,чем новый аппарат покупать.
chika85
19-02-2010 14:09
кто нить смотрел на дату создания темы улыбка
vetal777
19-02-2010 14:23
chika85, Тема то актуальна до сих пор. У самого мертвым грузом с десяток модулей пылиться, и ресиверы от них валяются, скоро буду stb6000 из DRE в FTA впаивать помираю со смеху!
YarShev
20-02-2010 18:06
vetal777, так купи модули на Митинском 1500-1800 р.
shuny@
20-02-2010 20:59
ага и мне штучек пять........я у тебя по 2000 куплю
Список форумов» Спутниковое TV» dre4000 каналы тк- закодированы( На страницу 1, 2  След.
  • DRE4000 не работают каналы DRE
  • DRE 7300 -Триколорные програмы-закодированы
  • невключаеься dre4000
  • DRE4000 опознать радиоэлементы
  • Переделка GS7101S в DRE4000
