merkul Новичок Сообщения: 19
подходят ли и можно ли применять от 5000 в 7300, и наоборот БП?во всяком случае работает, но не знаю для чего в 7300 еще вывод на 7,5в. |
Porter Участник Сообщения: 4021
БП часто взаимо заменяемы, иногда нужно допаять отсуцтвующие елементы для нужного напряжения (кЕтайцы платы универсальные валят...)
Стоит особое внимание уделить распиновке! Встречал на китайских тюнерах ЗЕРКАЛЬНУЮ РАСПИНОВКУ!!!! (выходит что 27 вольт вместо 3,3 идиут Будте осторожны!) |
спасибо за расталковку.а на что в dre7300 7.5вольт? |
JeWell Гость 87.224.*.*
merkul, нету там 7,5В и никогда не было.
там есть только:
3,3
5
12
23
30
все БП от ресиверов гс взаимозаменяемы во все стороны. т.е. это модели в одинаковом по размеру корпусе: FTA7001/7101/VA7200/DRE7300/DRE5000/DRE5001/DRE4000 (и DRS тоже). схем разных вариантов штук 6, те варианты, что с трансформатором лёжа - выдают меньший ток по 5В и 12В, но это в 99,9% случаев не имеет значения. |
| JeWell писал: | merkul, нету там 7,5В и никогда не было.
там есть только:
3,3
5
12
23
30
ты очень в этом уверен?тебя не смущает на 7300 ТР7V5?откуда там тогда на самом деле 7.5 в.этот блок во всяком случае у меня перед лицом лежи, и там явно 7.5в |
myth Участник Сообщения: 4099
ну и скажи нам а куда же оно идет.... |
Glen Участник Сообщения: 122
1,2,3 - 0
4,5 - 3,3
6 - 5
7 - 0
8 - 12
9 - 23
10 - 30
Интересно, на какой ноге 7,5
Напруги на 4000 те же. |
7 - 0 - !!!!!!!!!!!
блок дома, вроде эта.проверю точно скажу. |
janussi Участник Сообщения: 39
на материнке и на плате блока питания - это две разные вещи , на материнке 7.5 или 7 может быть сделано понижением от другого номинала! как видно из ваших фоток напруга мерялась на материнке! |
там фотки.если у других 0, то на этом 6.8!!!!я не пойму, что тут непонятного в вопросе? |
Rope Участник Сообщения: 831
Ну и фотки сделал ,все видно ! А напряжения так без нагрузки измерять нехорошо и по моему эсли и под нагрузки там 6.8В меняй литы . |
видно,что без нагрузки 6,8, а на нагрузке 7,3(или сколько там).или я такой глупый?этот ТП идет прямо от 7-го вывода.видимо нет смысла продолжать тему. |
