DRE 5000 Не реагирует на ПДУ
Список форумов» Спутниковое TV
mikhalen
27-07-2009 22:02
Такоя вот беда,ресивер только с кнопок на лицевой панели работает,с пульта не работает ни одна команда,хотя пульт исправен,проверял у соседа такой-же DRE 5000,схемы жаль нет,и лишь-бы проц.не выбило.
pfauter
27-07-2009 22:16
Что еще делал??? злость Хочешь бан?
YarShev
28-07-2009 08:04
Начни с фотоприемника.
mikhalen
29-07-2009 14:13
Начал с фотоприёмника,далее сигнал с пульта поступает на микросхему с маркировкой 73FF59K(перерыл интернет информации о ней не нашёл) на 1и2 её выводы,,далее сигнал теряется.
YarShev
29-07-2009 15:00
Если я правильно понял, то м/с LVC04A.
mikhalen
29-07-2009 19:21
Совершено верно,привычка считывать информацию с первой строки,да это м/с LVC04A.
search
29-07-2009 20:16
Дальше на 126 ногу процессора.Бывает не работает управление с пульта при подсохшем конденсаторе сетевого выпрямителя 47*400 В в блоке питания.
mikhalen
29-07-2009 21:39
Вопрос канечно глупый,но существует-ли еще способ чтоб войти в меню,громкость там добавить,или еще чего-нибудь,через тот-же нульмодемный кабель подключеный к компу,может утилиты,программы какие нибудь есть.
Добавлено 29-07-2009 21:42
Схему-бы,проверил по напряжениям,хотяб на той-же LVC04A
YarShev
30-07-2009 08:24
В DRE4000 используется та же м/с (lvc04a), схема на 4000-й есть в файлообменнике. Посмотри - может поможет.
sergey1973
03-08-2009 00:08
Что-то схемы на DRE-4000 в файлообменнике я не заметил?! Может, искал плохо?
У меня лежит аппарат DRE-5000, в нем, наоборот, кнопки не работают, разве что вкл/выкл иногда, а аппарат сам по себе каналы переключает, может на радио перейти или совсем выключиться.
Allex
03-08-2009 09:39
а это:
http://monitor.net.ru/forum/dre-4000-download-13409.html
можно через поиск, хотя бы в Яндексе, найти журнал Ремонт&сервис №1-2009 здесь по DRE-4000,а журнал Ремонт&сервис №2-2009 по DRE-5000.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82% ...
http://lastportal.ru/2633-remont-i-servis-1_2009.html
http://besplatno1.ru/books/104-remont-i-servis-2-2009.html
mikhalen
11-08-2009 21:57
В журнале Ремонт и Сервис №2 за 2009 год в статье про DRE 5000 в статье не чего нужного для себя не нашел,но за вкладке журнала есть схема ресивера Samsung DSB-A200C/A300C/A300W ,где установлена подобная схема как и в DRE 5000.Вскрыл свой ресивер,замерил напряжение на микросхеме LVC04A на 1выв.(+4.87В),когда подается сигнал с ПДУ напряжение падает до (+4.4В).На 2выв. без сигнала напряжение нуль,при сигнале(+0.3В).Питание микросхемы (+3.3В)на 4,8,10 и 14 выв. На 7,9,11 нуль.;5(+0.7В),6(+0.6В),12(+0.68В),13(+1.45В).
Rope
11-08-2009 23:01
mikhalen а это
каким прибором определили ? Мультиметром трудно найти где сигнал с фотоприемника теряется !
mikhalen
12-08-2009 00:33
Электроухом проверял(Цепь=высоомный наушник+конденсатор на несколько микрофарад),да осциллографам просто не времени было проверить.
Rope
12-08-2009 05:50
Это несериозно ,извините а откуда вам увереность что параметры импульсов в норме ? С 27.07 до 12.08 времени прошло много !
YarShev
12-08-2009 07:52
Согласен с Rope, ЗАМЕНИ фотоприемник. Хоть что-то будет СДЕЛАНО. Да и картина прояснится.
Список форумов» Спутниковое TV» DRE 5000 Не реагирует на ПДУ
  • DRE 5000 не реагирует на команды.
  • Globo 5000 не реагирует на кнопки управления
  • dre-5000 бп нет +22 +30
  • DRE-5000 PIN код
  • DRE 5000 нет сигнала
