DRE-5000 неисправность тюнера.
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Sergey22
28-12-2008 22:52
Отсутствует сигнал на всех поляризациях.13/18V присутствуют,переключаются.Сигнал пропадал постепенно и пришел к нулю.БП норма-подкидывал рабочий.Было подозрение на лит в тюнере-лит исправен.Сильно греется микруха.Тюнер впаян по идиотски,доступа к элементам нет.Что посоветуете?Донора нет.Кстати как извлечь тело из основной платы.Я так понимаю впаян на века.
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 22:56
Отсосом, выпаивай сбоку.
Потом, когда вытащишь, возьми
шлейф от 40пинового HDD сансиметров 10
и подпаяй к гребёнке на плате и пятакам переходной
платы. (сначала паяй к переходной
плате, так удобней).
Добавлено 28-12-2008 22:57
Дальше есть поле для дальнейших игр в гольф.
Sergey22
28-12-2008 22:59
Я так понимаю,если микруха греется,что нельзя держать палец,скорее ей кранты.Но почему сигнал пропадал постепенно.Такой дефект наблюдается в DRE при потере емкости 47х450В в первичке БП.
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 23:00
Какая микруха греется?
Sergey22
28-12-2008 23:06
Та ,около которой лит стоит.ВЧ блок то элементами вниз.Марку посмотреть без выпаивания нереально.Скажу по ламерски-если судить с обратной стороны квадратная ,примерно полтора на полтора см.Уж извиняйте за маркировку.
bav
28-12-2008 23:13
STV0299VB
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 23:14
Да хорош извиняться, я ДРЕху
как пять пальцев знаю. Это STB6000.
(Или её парфужный китаёзный аналог RF4900).
Она должна сильно греться - поэтому все
проблемы.
Добавлено 28-12-2008 23:16
Короче, асистент, ты к операции готов?
(Здесь как с сыплящимся 4000
не получится, и кулером не
обойдёшся. Кстати закрой ту
тему, если шчитаешь, что решил её.)
Добавлено 28-12-2008 23:17
bav,
bav писал:
STV0299VB
Нет Около кондюка по ВЧ STB6000 улыбка
Добавлено 28-12-2008 23:25
Sergey22,
У 5000 на морде, кстати, значёк о))) (сигнал ОК)
горит или погашен.
Sergey22
28-12-2008 23:26
koroner ,пожалуста Кремлевскую таблетку.Как победить сигнал.?Моя признательность не будет знать границ.Тему по кулеру DRE 4000 закрыл.
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 23:27
Ну давай начнём.
Во первых у 5000 на морде, кстати, значёк о))) (сигнал ОК)
горит или погашен.
Добавлено 28-12-2008 23:34
Sergey22,
Sergey22 писал:
Нет тему ты не закрыл. Там нужно нажать в правом нижнем углу
опцию "отметить как решёную".
Sergey22
28-12-2008 23:35
koroner,Вы меня извините я знаю как сканировать,как менять частота и прочее.Рес не видит ни каких частот ни в автоматическом режиме ,ни в ручном.Он не видит ни левой ,ни правой поляризации.Проблемма сами понимаете не софтовая.Каналы прописанны до поломки.Пунк первый о морде наверное оставим.
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 23:42
Да просто если тюнер будет исправен, он тоже
может не принимать сигнал из-за неработоспособности узлов между
селектором и СТИшкой (СI-интерфейс).
У тебя вообще щас есть возможность
взять на рес сигнал с конвертера?
В процессе ремонта ВЧ блока это обязательное
условие. Иначе - поиск кошки в тёмной комнате
(причём возможно её там нет).
Sergey22
28-12-2008 23:46
Ну естественно есть.Ибо сигнал лежит на полу в виде кабеля.
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 23:48
Вот класс. У меня в работе три блочка.
Так что щас будем с тобой работать параллельно.
Добавлено 28-12-2008 23:48
Подключи рес и посмотри сигнал о))) на индикаторе.
Allex
Трижды дед .
28-12-2008 23:50
Я выпаиваю тюнер паяльной станцией,феном без проблем конечно с отсосом,только так можно посмотреть его нутро и была такая фигня из-за электролита, №позиции там нет,но он SMD-шный в верхнем углу корпуса и перегородки со стороны входа LNB,из-за него заразы пришлось выпаивать всю плату из корпуса т.к.до него было не добраться.
Sergey22
28-12-2008 23:51
Рес немного разобран-давай попробуем виртуально.На ресе светится номер канала.При выводе на монитор уровней сигналов-сигнал качества и силы 0
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 23:54
Allex, про чё ты говоришь.
В селекторе 5000-го нет ни одного
СМДэшного лита (как и во всех 4000 и 5000 гы-гы ).
Allex писал:
феном без проблем
феном х...ёво. Лучше отсосом.
Добавлено 28-12-2008 23:56
Только номер канала?
А наличие сигнала значит нет.
Т.е. первый вывод - 100% тюнер.
Готов выпаивать?
Sergey22
29-12-2008 00:02
Уходим от темы.Требуется наметка где и что .Выпаять при необходимости естественно прийдется-метод найдем.
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:05
Повторяю ещё раз
koroner писал:
Паяй аккуратно, чтобы между проводами не
было к.з.
Allex
Трижды дед .
29-12-2008 00:08
Кружочком отметил.
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:08
Перед тем как припаивать шлейф замерь сопротивление
между 26 ногой STB6000 и корпусом (там SMD кондюк
0.1 мк). По результатам отпишись.
Sergey22
29-12-2008 00:09
Все упирается в выпайку.Отсос смогу взять только завтра и то если успею.Имеем 4 установки.Делаем перерыв.Тему не закрываем.
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:11
Allex писал:
Кружочком отметил.
F7VZ0194A.rar 96,74 КБ Скачано: 0 раз(а)
Да энто у вас батенька от 4000 тюнер.
А мы об 5000 бачим гы-гы
Добавлено 29-12-2008 00:14
Sergey22 писал:
Ладно, отдыхай.
Хотя я по хитрому без отсоса его
выпаиваю, хотя для этого ловкость рук
и практика нужна. улыбка
Sergey22
29-12-2008 00:14
Товарищи -не сорьтесь
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:15
Да мы не ссоримся.
Sergey22
29-12-2008 00:15
Кстати,раньше выпаивал посредством иглы от шприца.Тоже по моему вариант.
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:17
Да, прокатит, если есть
возможность.
Добавлено 29-12-2008 00:19
Я бы тебе рассказал
свой вариант, только ловкость рук
нужна. Я так все тюнера из 5000
выпаиваю. Использую его ещё с выпайки диповских мсхем
лет 20.
Добавлено 29-12-2008 00:20
Нужен только сороковатный паяльник,
канифоль или нейтралка-флюс и
припой.
Allex
Трижды дед .
29-12-2008 00:33
koroner писал:
А мы об 5000 бачим
Allex писал:
Кружочком отметил.
Извиняюсь это тюнер от Golden Interstara ,от DRE фотка на работе,потом скину.
Добавлено 29-12-2008 01:37
иглой по моему вариант не пройдёт т.к. толщина платы,диаметр отверстий и целостность дорожек у выводов тюнера- большой минус.
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:49
Allex писал:
Не, если аккуратно, проканает.
Просто нудный способ.
У меня знакомый дедок-москвич по старинке так тюнерочки выпаивает.
Добавлено 29-12-2008 00:51
Allex писал:
Не, это скорее всего не от интерстара, это от 4000 или GS7xxx.
Allex
Трижды дед .
29-12-2008 01:02
koroner писал:
от Golden Interstara DSR-7800 CRCI Premium от него.
а здесь без литера A в конце названия модели тюнера
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257075
  F7VZ0194A.rar  96,74 КБ  Скачано: 374 раз(а)
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 01:21
Ладно, неважно. Всё равно это не от 5000.
И отчекрыжил ты не электролит. Это обычный кондюк на 0.1 мк.
Лит ты наверное этот менял.
  f7vz0194a_130.rar  96,63 КБ  Скачано: 403 раз(а)
Sergey22
30-12-2008 21:04
Выкладываю девайс.Сильно греется STB6000.Пока ничего не промерял.Китаезный паяльник с отсосом решил проблемму.Отвалил аж 120 деревянных.
Добавлено 30-12-2008 21:52
На кондюке короткого нет.22,5Ком
koroner
Гость 91.192.*.*
30-12-2008 22:01
Sergey22 писал:
Отлично!
Пропаивай аккуратно СТБэшку, припаивай через шлейф селектор
к матери и проверяй. (Смотри только сопли на СТБэшку не посади).
СТБэшка должна греться.
Добавлено 30-12-2008 22:01
А где лит? шок
Список форумов» Спутниковое TV» DRE-5000 неисправность тюнера. На страницу 1, 2  След.
  • Замена тюнера в приемниках "ТРИКОЛОР" DRE 5000, 73
  • Openbox 820 неисправность Diseg
  • Ferguson AF3318 неисправность БП
  • Drembox 800 неисправность ВЧблока
  • OPENBOX F-130 неисправность или прошивка
