Замена тюнера в приемниках "ТРИКОЛОР" DRE 5000, 73
Список форумов» Спутниковое TV
elman
17-03-2009 10:47
При ремонте приемников ТРИКОЛОР DRE 5000, 7300 столкнулся с проблемой отсутствия тюнеров. Предлагаю сообща подумать о таком варианте решения. Замена на наиболее близкий с соответствующей переходной платой. На фото справа тюнер с DRE 7300, а слева очень близкий, встречающийся на разборке. Разница в входной микросхеме. Добавить небольшой микроконтроллер для "перекодировки" команд. Причем если МК например ATtiny13, его можно было бы разместить на переходной плате взамен существующей. Красивое решение. Для меня в этом варианте самая большая проблема написание программы для МК. Другой вариан изменение софта самого тюнера, но это мне кажется ещё сложнее, да и возможно чревато.
shadows
17-03-2009 12:15
Ремонтировал както опенбокс ф300, там тюнер залило водой по кабелю.Использовал тюнер от мертвого dre4000, все работает
llyova
17-03-2009 14:30
Не видно какая мс в правом блоке,если STV0229 то проще ее поменять.
elman
17-03-2009 16:19
Справа то одинаковые микросхемы STV0299B, а вот слева у DRE- STB 6000 или RF 4900, а у вторго тюнера IX2410 (название тюнера F7VZ0194) а проблема нет сигнала.
JeWell
22-03-2009 01:46
elman,
Есть ресиверы DRE4500. В них стоят тюнеры и вот эти вот EARDA (который справа) и боле часто встречающийся шарп 0194. В софте дре4500 есть поддержка обоих тюнеров.
Предполагаю, что можно просто поменять, эти тюнеры местами. Сам ещё не пробовал, но платы, на которых они стоят, имели одинаковую маркировку. Так что, когда в ремонте будут 4500-е, заблаговременно выпаивать из ни этот горе-тюнер, меняя на шарп. Тогда будет чем менять тюнеры в 5000-х. улыбка
Да и STB6000 в партиях от N тысяч штук тоже продаются... недовольство, огорчение
elman
23-03-2009 09:31
В нашем регионе DRE4500 не встречаются. При замене (см тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262292) не заработало.
Таким образом как минимум по прошивке НЕ взаимозаменяемы. Странно тема никого не заинтересовала или тюнера не дохнут, или есть в продаже ГДЕ?
bav
23-03-2009 10:33
Заинтересовать то заинтересовала, а дальше что?
Более оптимальный вариант был бы наличие софта под блок F7VZ0194. Но кто ж его напишет?
kuzma700
23-03-2009 12:09
elman писал:
Что по прошивке они разные, уже наверно раз сто сказано. Переделывать давно уже пробуют разные ресы, кое что - PBI-1000s (на STi5518) в арионоподобный ресиве
Заинтересовало давно и лежит уже материнка для этого, тюнер, даташиты, да времени где свободного на все взять..
dziwak
23-03-2009 13:49
Надо искать в Уеисервисе
http://www.uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=131&am ...
elman
23-03-2009 16:05
JeWell А прошивка от DRE4500 есть??? И состав тюнера? Может это и есть решение попробовать залить в DRE5000 (7300) прошивку от 4500 (при одинаковом составе). Однако сомневаюсь что одна и та-же прошивка поддерживает сразу два тюнера. Скорее это две разные. У кого есть прошивки от DRE4500 с пометкой какой тюнер стоит - в студию.
elman
23-03-2009 17:40
А как Вам такая информация. Сравнил два PDFа. Разница по ногам у EDS-SS21SAR питание +5v на 5 ногу тюнера, а у F7VZ0194A питание 3.3v на 3 и 4 ноги. Таким образом может и DRE4500 работать если завести оба питания а софт один. Надо попробовать.
  EDS-SS21SAPDatasheet[1].pdf  101,99 КБ  Скачано: 752 раз(а)
  F7VZ0194A.pdf  237,49 КБ  Скачано: 573 раз(а)
JeWell
26-03-2009 19:26
Вот дамп на 4500, считывал уже более полугода назад, и ничего не записал, так что ни какая версия, ни какое железо было - уже не помню, увы.
http://slil.ru/27336967
Добавлено 26-03-2009 21:36
а состав... там внутри стоит платка с модулем мпег4-мпег2 от неотион, прошивку можно поставить любую, будет или DRE-NP4, или VIA-NP4 или что угодно (прошивку - программатором).
Список форумов» Спутниковое TV» Замена тюнера в приемниках "ТРИКОЛОР" DRE 5000, 73
  • GS-9300 от "Платформы HD" в "Триколор"
  • Проблемы на "Триколор"
  • DRE-5000 "Upgrade corrupted!!! "
  • Globo 5000 "цыкает"...
  • БП DRE 5000.Неожиданная "мелочь"
