Ресивер DRE-5000 не видит модул DRE
Список форумов» Спутниковое TV
kate2008
28-12-2008 20:56
Ресивер DRE-5000 не видит в настройках инфо модул DRE, (каналы триколор не открывает) FTA каналы работают прекрасно. Разъем пропаял, эффекта нет. Может кто сталкивался. Зеваю
bav
28-12-2008 20:59
Менять модуль
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 22:12
Пацаны, пардон,
причём тут инфо настройки,
модуль DRE и DRE-5000.
Снимай не снимай модуль
в 5000 в инфе вроде никак
не отражается.
Или поправте меня, плиззз.
bav
28-12-2008 22:13
Когда модуль сдох аппарат пишет -нет модуля. Если рабочий - пишет его ID
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 22:15
шок В 5000. шок шок шок
bav
28-12-2008 22:24
Что тебя так удивило, мой друг?
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 22:28
Где он пишет, в статусе?
Добавлено 28-12-2008 22:35
Ну вытащил я Крипт из своего.
ДРЕшке по барабану. Она пишет тотже ID
(только дрешные каналы не открывает,
ессесна). улыбка
and1878
28-12-2008 22:47
Я с таким бился, в итоге отправил по гарантии, поменяли модуль.
search
28-12-2008 22:48
В прошивке 2-0-91 без модуля ID не пишет,а со старыми по барабану.
bav
28-12-2008 22:58
У этих аппаратов существует несколько вариантов железа.
Вот от того какая ревизия платы и какое ПО залито есть свои нюансы.
В тех у которых ПО 2.0.91 информация о ID читается с самого модуля. ИМХО
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 23:08
bav, А крипт у них V2.04?
И чё если я софт 2.0.91 залью
и вытащу модуль в статусе
ругнёт что модуля немаэ?
bav
28-12-2008 23:14
какой крипт не знаю, но что ругнется уверен
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 23:20
kate2008, Посмотри как ведут себя светодиоды на
крипте при включении в сеть
kate2008
28-12-2008 23:49
Залил значит я прошивку стал видиться ID номер.Это говорит о том что он DRE криптор рабочий или что? А что там на счёт светодиодов как правильно должны моргать. Каналы DRE бесплатные так у меня и не открываються.Кстати Ресивер долго не включали. Может надо его включенным на всю ночь оставить или это тока платных касаеться каналов, что то не поймю.Подскажите плис.
koroner
Гость 91.192.*.*
28-12-2008 23:58
крипте при включении в сеть злость
Allex
29-12-2008 00:00
если серия ID:хх13хххххххх и бесплатные не откроет (светодиодов нет,новый модуль), если ID:хх11хххххххх бесплатные должны показывать (на модуле красный и зелёный светодиоды поочерёдно должны моргать).
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:03
Allex писал:
И чё, если даже рес активизированный, тоже
не покажет?
kate2008
29-12-2008 00:04
На счёт светодиодов на крипте - При включении в розеткку два раза моргает зеленый с и нтервалом в 1,5 секунды потом зеленый с красным зажигаються вместе и тухнут. Вот так вот.
Добавлено 29-12-2008 00:12
Вот данные этого аппарата DRE 5000
ID 301100802864
версия ПО 1.2.40
бесплатные триколор каналы так и не показывает, может его повторно зарегистрировать.
Allex
29-12-2008 00:19
Да нет, повторной регистрации не требуется и моргает правильно,ели только проверить этот модуль на другом ресивере тоже с хх11хххххххх,но с ПО 2.0.91(методом исключения)или модуль или дело в мамке.
Ruha
29-12-2008 00:21
На ночь оставь включенным.
kate2008
29-12-2008 00:23
Обязательно оставлю включенным.
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:29
kate2008, Меняй кварц на ЭМЭСПЭшке
(7.3728МГц). Если не катит:
1. слить дамп через ДЖИТАГ взять с него шапку и вставить
на рабочую прошивку. Залить через ДЖИТаг. Если не помогает:
2. проверить крипт Федорой, если тест не проходит:
3. Z-Crypt на помойку.
kate2008
29-12-2008 00:34
Что то я не понял (проверить крипт Федорой) это как? И ещё, а можно ли проверить ранее был зарегистрирован ресивер?
Ruha
29-12-2008 00:35
Вчера сделал 5000.только он после воды был.Не видел модуль.После обработки от коррозии и прогрева феном.Модуль появился,но дре каналы не показывал.После 1го часа включенным пошли родные!
Добавлено 29-12-2008 00:37
Кста.Некоторые ресы шли только если оставить их в ночь с пятницы на субботу.
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:38
kate2008 писал:
Это переходник на пике к писюку подключается.
Тестирует крипт без дрехи. (Здесь на сайте где-то
посты есть: там всё написано. Поищи сам.)
Добавлено 29-12-2008 00:40
kate2008 писал:
Да очень просто. Зайди на Трикалоровый сайт
и попробуй зарегить его по имеющемуся иденту.
Если уже зарегистрирован, он так и скажет тебе.
Allex
29-12-2008 00:42
Ruha писал:
Это рекомендации НСК "ТРИКОЛОР" каждую неделю для стабильной работы ресивера,кстати у НТВ+ только раз в месяц правда не помню в какой день.
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:44
Ruha писал:
Везёт! У меня два реса не пошли так (Светодиоды мигают. С Федорой даёт отклик от обоих микрух,
а вместо DW даёт какую то ху....).
Добавлено 29-12-2008 00:45
Ruha писал:
Это только с новыми модулями. Старые, если всё нормально,
с пол пинка работать должны.
Ruha
29-12-2008 00:51
Наверное так оно и есть. Ресы не вскрывал, а по ид не знал как вычислить.Да и на светодиоды посмотреть не думал.Короче, не знал что это зависит от модуля
koroner
Гость 91.192.*.*
29-12-2008 00:56
Дасс. Тут свои моменты имеются.
Знал бы прикуп,жил бы в Сочи.
Montirovka
30-12-2008 13:24
А если открытые каналы показывает а светодиоды на плате не горят. Это что модуль сдох? (ID нет модуля). При включении приемника зелененький один раз моргает.
koroner
Гость 91.192.*.*
30-12-2008 17:12
Montirovka,
При включении сл. последовательность моржков: мигает коротко красный
(сброс Атмел), мигает зелёный (сброс МСП),
мигает зелёный (инит МСП), мигает красный (инит Атмел).
Дальше морганей не должно быть.
Kokacoma
05-01-2009 15:44
Может схема кого заинтересует. Мучаюсь сегодня с этим блочком
Вот еще цитата из Ремонт и Сервис №8 за 2007год
Список форумов» Спутниковое TV» Ресивер DRE-5000 не видит модул DRE
  • ресивер DRE-5000 DM0365R чем заменить
  • DRE-5000 не видит каналы.
  • ресивер GS VA-7200 не видит карту
  • Ресивер euromax em5000 не видит спутники
  • DRE 5000 шум в звуке
