DRE-5000 запускается со 2-3го раза
Список форумов» Спутниковое TV
junk
29-09-2008 10:11
Вот такой ресивер есть. Если долго стоял не работал, то после включения горит всё табло. Если минуты 2-3 подождать, подержав включенным, а затем выключить-включить - работает абсолютно нормально. Напряжения с БП посмотрел - есть все, Reset тоже присутствует. Что может быть, подскажите?
-V-E-K-
29-09-2008 10:45
Напряжение-то нормальное с БП, а пульсации? Читай форум, эта тема стара, как мир!
junk
30-09-2008 15:14
Посмотрел осциллографом на предмет пульсаций - вполне чистые напруги идут. На всякий случай заменил электролиты на напряжениях 3.3В и 5В - не помогло. сегодня еще попробую заменить входную емкость... может подскажите хоть, по какой напруге смотреть?
форум пересмотрел весь, нашел похожих несколько тем, там в основном непропай был, я прогрел станцией все контакты проца, ОЗУ, флешки - не помогло... куда дальше рыть - не знаю...
-V-E-K-
30-09-2008 16:58
Тогда только охлаждением и прогревом вычислять. Ведь у тебя он на холодную виснет?
junk
30-09-2008 17:06
ну вот я не могу понять... вроде не должен он успевать прогреваться за 20-30 секунд между первым и третьим включением... такая фигня может быть из-за плохого напряжения 22В или 30В? еще вычислил, что когда он не включается, то на точке CLI_GOOD какой-то мусорный сигнал... то есть и не 5В, и не 0В, а какая-то хрень... вроде как эта точка идет от проца, по распиновке - PIO0... но я вообще не понял тогда, почему ее так назвали
-V-E-K-
01-10-2008 07:08
По идее на зависание могут сильно влиять ёмкости по 3.3v, входная и на ресете. У меня был прикол с зависанием на DRE7300, там ёмкость именно в ресете брехала.
junk
01-10-2008 11:27
поменял емкости по 3.3V, 5V, входную емкость - ситуация не изменилась. какие именно емкости на ресете стоят, SMD или 47мкф х 16В?
bav
01-10-2008 11:41
См. по 124 ноге проца, 47мкф х 16В
junk
01-10-2008 16:23
сменил эти емкости - результат все тот же рёв в три ручья
параллельно решил просмотреть напряжения 13/18 вольт... там вообще бузит что-то... на выходе LM317 2,2 вольта, на первой ноге чуть больше нуля... насколько я понял это совершенно ненормально, сегодня поменяю еще и LM на всяк случай
pfauter
01-10-2008 20:33
Как же он каналы принимает? шок
junk
02-10-2008 00:49
LMка оказалась живая, с новой такая же фигня... в общем - отложил я его до лучших времен, т.к. тыкаться с каждым кондером времени нет, а непропая я что-то не вижу нигде под лупой даже недовольство, огорчение
Список форумов» Спутниковое TV» DRE-5000 запускается со 2-3го раза
  • Ремонт DRE 5000
  • DRE 5000 нет синхронизации
  • DRE-5000 нет звука
  • DRE-5000 проблема с ПДУ
  • DRE-5000 перезагружается
