VIK66 Новичок Сообщения: 27
Проблема такая,принесли на ремонт этот агрегат с диагнозом не включается.были усопшие ёмкости в БП по цепям 3,3в и 14в заменил включается стал но не-видит модуль,сам модуль при включение ресивера мигает 3 раза красным а зелёным ни-разу.До-этого сколько ни делал вес работали нормально и моргали обоими цветами а этот тока одним.А вопрос такой что это может быть и могли сдохнуть модуль из-за усохшега кондёра? |
dziwak Участник Сообщения: 596
Сдох милок.... При выходе БП из строя в тюнере создаются условия ускоряющие подыхание..... |
Allex Трижды дед . Сообщения: 1632
| VIK66 писал: | | а зелёным ни-разу |
вот-вот,сдохла MSP430( а может кварц на 7,3728 мГц) в модуле и цена ему теперь 500 р. в Митино.Сдыхают или сразу или,был такой,клиент до-о-о-о-о-лго ждал когда рес прогреется и запустится,нет чтоб сразу в ремонт его,ну и дождался,рес потух и модуль тоже. |
| Allex писал: | | и цена ему теперь 500 р |
это цена мёртвого или живого? |
| VIK66 писал: | | это цена мёртвого или живого? |
конечно мёртвого (в Митино убитые по 500 р.принимают),живой БУ зарегестрированный уже,2000 р. стоит,только Оптимум добавить и всё.Убитый сдал,живой получил,в итоге за 1500 р.. |
| Allex писал: | | только Оптимум добавить и всё |
не-понял? объясни. |
| VIK66 писал: | | не-понял? объясни. |
Очень просто,модули (11 серии) продаются уже зарегистрированные на кого-то,т.е. бывшие в употреблении или восстановленные,базовый пакет показывает,а платные нет,нужна карта Оптимум(или перенос подписки с убитого на новый),если новый модуль 13 серии,то тут уже регистрация на пользователя и только карта Старт,а она подороже стоит,заменил штук 20 модулей и все попадались 11 серии и все уже зарегистрировааные,клиенту по барабану на чью фамилию он,лишь бы всё работало. |
Исправность встроенного DRE-модуля на ресиверах DRE-4000-7300 определить довольно сложно. Берем тестер и измеряем сопротивление по цепи «+5 В — 2-й контакт» — обычно в режиме диодной прозвонки оно в районе 1 кОм, «+3,3 В — 1-й контакт» и «+12 В — 3-й контакт» — более 2 кОм. Если значения меньше этих показателей — модуль имеет физическую неисправность.
На первых версиях этих модулей стояли светодиоды, и можно было сразу понять, насколько сам модуль работоспособен. Светодиоды на плате должны срабатывать в определенной последовательности: два раза мигнуть зеленый и один раз — красный. Если такое не происходит, значит модуль точно неисправен. В новом варианте светодиодов нет. Поэтому сейчас его обычно вставляют в заведомо исправную плату и смотрят процесс инициализации. Можно попробовать еще один способ — через «переходник» для CI DRECAM-модуля. Для этого надо сделать платку с контактными площадками, как у смарт-карты, чтобы вставить ее вместо карты. Микроконтроллер будет ретранслировать команды встроенного модуля и правильно отвечать на запросы CAM-модуля. При инициализации от чипов встроенного модуля ресивером будет запрошен серийный номер модуля. CAM-модуль, получив его, начнет отправлять правильные сигналы.
журнал Теле-Спутник №4-2009 г.
http://www.telesputnik.ru/archive/162/article/82.html
Самая распространёная неисправность - слетел софт МСП.
Что касается кварцевого резонатора - второй кварц выходит из строя значительно чаще. Просто этот кварц НЕВОЗМОЖНО посмотреть осцилографом, так как в МСП 430 генератор ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРОГРАММНО. Т.е по включению питания генерации нет, всё работает от внутреннего генератора и если софт ЦЕЛ - внешний кварцевый включится, если это надо софту.
Для облегчения процедуры поиска неисправности существует "тестер" модулей DRECrypt, а заодно и PROCrypt, больше известных в народе как модули для донглов....
Выглядит оно вот так:
даю результат замеров в режиме проверки полупроводников,1,670 2-й контакт,220 но там резистор 220-ом(катод D9 так как1-й по схеме пустой),4-й в этом режиме прибор не регистрирует.а так модуль как на фото 1 в 1.мерил м830в.кварца на проверку нет незатаривался такими както небыло такой необходимости в нём да и вряд ли могло так совпасть чтобы и кондёры усохли и кварц помер.моловероятно.
Добавлено 07-11-2010 11:18
а имя у него есть и где сие чудо-техники можно приобресть и почём? |
kovnet Участник Сообщения: 211
| dziwak писал: | Самая распространёная неисправность - слетел софт МСП.
Выглядит оно вот так: |
А где такую штуку приобрести и какая цена? |
Ну не всё же нужно продавать, надо что-нибуть оставить и себе...
Вообще-то этих штук существует две....
Одна для торгашей. Она проверяет модуль и вычитывает из него DRE ID. Т.е делает разбраковку. И простейшую диагностику.
Вторая по существу выполняет роль феникса для DRE - гоняет в цикле разные тестовые сигналы для просмотра осцилографом того, что делается в модуле.
Вот такие модули тоже различает....
chip8300.jpg 42,07 КБ Скачано: 246 раз(а)
Гы-ы-ы так кто же её и продаст-то,тогда все кинутся с блоков питания ремонтитровать модули,что не установщик то теперь и ремонтником становится.Тарелок меньше установок стало. |
uncledim Участник Сообщения: 101
| dziwak писал: | Вообще-то этих штук существует две....
Должна быть и третья, с дополнительной кнопкой "Fix It!"  |
JeWell Участник Сообщения: 1977
| Allex писал: | | Можно попробовать еще один способ — через «переходник» для CI DRECAM-модуля. Для этого надо сделать платку с контактными площадками, как у смарт-карты, чтобы вставить ее вместо карты. Микроконтроллер будет ретранслировать команды встроенного модуля и правильно отвечать на запросы CAM-модуля. |
Вот это интересует. Есть подробности, или это чисто личный бред Апанасенко, как и всё остальное, написанное в данной статье?
Будучи заочно с ним знакомым... ранее (в 2004 году) мы переписывались, когда у меня только-только начинался сайт про ис-ы, горизонт-сервис в его лице был поставщиком новых прошивок для сайта. О железе тоже говорили, когда я ещё ничего не понимал в ремонте. Глядя на те диалоги из сегодня - я понимаю, какие это были идиотства.
В общем-то и весь материал статьи для мурзилки про "как стать..." - с одной стороны, типа добро делают, рассказывают, как искать неисправности и т.п., а с другой - медвежью услугу для тех, кто в самом деле занимается ремонтом. Там столько лажи!
Если бы не мизерные гонорары в мурзилке, я бы тоже мог написать подобный бестселлер...
А так - нафига эта изсестность... ну сказал всем, что ты идиот, и что, зауважали?  |
Статья и называется как стать настоящим ремонтником спутникового оборудования вот и почитают начинающие готовенькое,начнут ремонтировать,а потом перекорёбанное и перепаханное несут уже мастеру :mrgreen:бывает не пробится в форум,читает народ плоды чужого труда,учится,я свой первый аналоговый рес Protec 9200T в 1996 году ремонтировал,ни какой информации не было и интернета не было,а теперь пожалуйста,всё что хочешь при желании и умении найти можно.А опыт..... |
| uncledim писал: | | dziwak писал: | Вообще-то этих штук существует две....
Так это же программатор, что в нём интересного? |
dziwak, эээ, что может быть интересного в автономном программаторе дре-модулей? ну наверное генератор прошивок представлял бы интерес для публики, я так думаю:) |
А откуда ты взял, что такое существует "генератор прошивок"? Вот "комплект прошивок " - может быть...
Так "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" ! |
| dziwak писал: | Ну не всё же нужно продавать, надо что-нибуть оставить и себе...
А что за "Болванку" воткнули в этот прибор? Да еще и DRE2?  |
Некоторые "умельцы" навострились сдувать с модуля восьминожку и на её место запаивать "потёртые " восьминожки из тюнера GS8300, это которые неактивированые болванки. И продают их людям.... |
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 366
dr-woland Участник Сообщения: 633
Да, наш народ ни чем не брезгует, вот только не боятся Божьей кары... |
