Помеха от БП на DRE 4000
Список форумов» Спутниковое TV
skit
Гость 195.161.*.*
11-12-2009 10:59
Помеха проявляется в виде малозаметных светлых горизонтальных
полос, при замене блока питания на исправный - пропадает. Конденсаторы почти все поменял - не помогло. Может кто из опытных
спецов знает в чем проблема?
bav
11-12-2009 11:04
Меняй самый большой электролит....
skit
Гость 195.161.*.*
11-12-2009 11:27
Его поменял первым, не помогло. Обычно, если он высыхает, то катринка "квадратит".
vladimir54
11-12-2009 12:33
Была такая проблема сильно давил на транс. помеха пропадала в итоге заменил БП
JeWell
11-12-2009 13:18
"почти все" - а по 12 вольтам на выходе меняли?
skit
Гость 195.161.*.*
11-12-2009 14:32
Всем спасибо, JeWell отдельная благодарность Действительно виноват 100 на 25 по выходу 12 вольт. Проверено на двух БП.
Список форумов» Спутниковое TV» Помеха от БП на DRE 4000
  • Помеха приему спутникового ТВ
  • Strong 6011 Помеха на изображении.
  • Спутниковый ресивер SEG DRM-21 SPDIF. Помеха на изображении.
  • GS-7101 в DRE-4000
  • рессивер DRE-4000
