Добрый вечер.
К тарелке подключен DRE-4000, а после него плата DVB-S. Раньше в плате переключались каналы разной поляризации, когда DRE в дежурном режиме. А теперь DRE включать надо и выбирать канал нужной поляризацией, чтобы на плате включить канал. В обход DRE в платe каналы переключаются.По схеме посмотрел, вход и выход LNB в одном модуле. Стоит ремонтировать DRE или поставить головку с двумя выходами и тянуть кабель для платы?
Эти идиоты загнали в свои тюнера DRE новый софт, который и в дежурном режиме держит голову включёной, так как иначе они не могут присылать свои ключики...
Так что тюнер ИСПРАВЕН,
