Видеодомофон DPV-4PF2 Не гаснет экран.
Dima-simfer
27-11-2009 18:12
Видеодомофон Commax. При положеной трубке не гаснет экран. Кнопку положения трубки проверил. На плате не видно, куда от неё идут дорожки. Где эта кнопка на схеме, ткните, пожалуйста, пальцем( http://monitor.net.ru/forum/commax-dpv-4pe2pfpm-download-26298.html ) Транзисторы q5,q6 открыты. Атмеловский контрллер - "чёрный ящик."
Подскажите, где искать.
Добавлено 27-11-2009 18:43
Дополнение: На экране мониора постоянно изображение с первой панели. При подключении панели ко второму входу при поднятой трубке изображение со второго входа, когда трубка ложится, переключается на картинку с первого входа. Когда обе панели отключены, просто горит серый экран.
Виктор_А_Н
27-11-2009 20:35
Dima-simfer писал:
делать этого не буду, это уже перебор.
А если, всё-же, включишь голову, измерь напряжение на 5 ножке контроллера. При поднятой трубке "0", при уложенной "1". Если уровень меняется, Q5 и Q6 исправны, а монитор не гаснет, пиши - пропало. - контроллер неисправен.
Dima-simfer
29-11-2009 22:23
Спасибо. По невнимательности принял единственный переключатель за выключатель питания и больше не смотрел в его сторону. Глаза надо шире открывать. шок
Юра Прокопов
Гость 188.163.*.*
29-11-2009 22:54
рядом с TIP126 клеем приклеен конденсатор 1000/16В,под этим клеем два резистора
(не помню номера так как нахожусь не на роботе) отшкрябай клей и пропояй или замени резисторы.
У меня такое было уже много раз!
Виктор_А_Н
01-12-2009 11:21
Как говорится, нарочно не придумаешь. Принесли монитор с точно такой же картиной - не гаснет экран. На 20 выводе процессора постоянно сидит "1".
Проблему можно решить, заменив сигнал с 20 вывода процессора на собранный двумя диодами с 23 и 24 выводов.
Dima-simfer
04-12-2009 20:40
Пробовал подключать по совету Виктора - работает через раз. Причём подключал непосредственно к одному из выходов контроллера(23 или 24.)
Юра Прокопов истину глаголит. Один из них - Р33, а второй - насколько понимаю, подтяжка выхода к +5 В(Не нашёл на схеме). Обозначения прочитать не смог - пол-платы залито клеем. Со временем клей, по ходу, потерял свойства диэлектрика (4 года работал и оп!). Отшкрябал клей - помогло. А визуально выглядит - как "1" на выходе МК или непонятно, что(от1.5 до 3-х В).
Спасибо за помощь.
Виктор_А_Н
04-12-2009 21:53
Во-первых, как это может работать через раз, если это управление питанием камер, одна из которых включается в любом случае при активации монитора.
Во-вторых, при "непонятно, что" ремонт считать законченным не следует, возможен возврат.
Кстати, в моём экземпляре монитора никакой заливки клеем не было, а дефект проявлялся точно так же. Наталкивает на мысль...
Dima-simfer
06-12-2009 00:31
У меня камера запитана отдельно и постоянно, т.к. панель со считывателем Dallas-ключей. Опишу, как "через раз" было в моём случае:
Подключаю Р33 к любому из выводов 23 или 24. Сначала экран гаснет. Потом начинает "моргать" (прошу прощения за термин улыбка) И опять горит постоянно. Меряю напряжение на соответствующей ноге контроллера - от 1 до 3 вольт. На базе Q5 0.7 В. При подключении того же вывода Р33 к земле экран гаснет. При отключении Р33 от выводов 23 и 24 контроллера напряжения на этих выводах соответствуют нормальной работе контроллера.
К 20 ноге подключена "подтяжка" к +5 вольтам.После того, как снял клей и пропаял, сопротивление резистора оказалось 4.7к(согласно замерам).
Виктор, если вас не затруднит, подскажите наименование и сопротивление резистора, который стоит рядом с Р33(за ТИП126, параллельно р33).
У нас могут быть разные неисправности с одним симптомом.
Виктор_А_Н
06-12-2009 12:27
Dima-simfer писал:
Подключаю Р33 к любому из выводов 23 или 24. Сначала экран гаснет. Потом начинает "моргать"...
При подключении того же вывода Р33 к земле экран гаснет. При отключении Р33 от выводов 23 и 24 контроллера напряжения на этих выводах соответствуют...
такое впечатление, что порты контроллера теряют связь с землёй. Жаль, я об этом не подумал и не проверил..
Dima-simfer писал:
к сожалению, сейчас такого монитора под рукой нет. 4к7 вполне убедительный номинал, тем более, что многие порты такими резисторами и подтянуты к +5V. При рисовании схем я позволяю себе пропускать такие очевидные вещи.
Dima-simfer писал:
это вряд ли, учитывая, что мониторы Commax весьма надёжны.
Dima-simfer
19-12-2009 11:45
Кстати, сейчас вспомнил. Мерял ток на 20 ноге МК во время неисправности (6-7 мА) и после её устранения (ок 1.) Так что это не потеря связи порта с землёй.
А по поводу нерисования подтяжек, некоторые контроллеры позволяют устанавливать подтяжку програмно.
Виктор_А_Н
19-12-2009 12:54
5V / 4k7 = 1.06mA
А вообще, мерять ток в слаботочных цепях - это круто! В жизни бы не додумался подшучивать, дразнить
Dima-simfer писал:
ты сильно ошибаешься, если думаешь, что здесь кто-то этого не знает.
Список форумов» Другая аппаратура» Видеодомофон DPV-4PF2 Не гаснет экран.
  • видеодомофон DPV-4MTN Белый экран (нет видео)
  • Commax dvp-4pf2 садит 12 в на камере
  • Commax dvp-4pf2 просадка по питанию?
  • Домофон Commax DPV-4PF2 блок питания
