serg1972_si Новичок Сообщения: 5
Доброго времени суток уважаемые профи. Попал в руки домофон с целым набором проблем. По коммутации входов сам разобрался, спасибо за схему. Осталась вроде последняя проблема в виде шума на изображениии. Если бы это был ЧБ ТВ, то решил-бы что шумит радиоканал. Помехи на изображении сравнимы с плохим приемом на аналоговом тв. Не знаю как конкретнее описать, в общем шум на изображении. Вместо вызывной панели подключал ДВД, эфект то-же. Проверил все транзисторы в тракте видеусилителя С945 (на пробой-обрыв). Все целые. Разделительные емкости С3 и С4 заменил на новые. С1 был в утечке-заменил. Но проблема осталась. Подскажите пожалуйста, что еще попробовать? С ув. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4836
| serg1972_si писал: | | Вместо вызывной панели подключал ДВД, |
подключи на прямую к разъёму, отделить входную часть и видео монитора.
камеру желательно подключать. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3290
Скорее всего электролиты в БП. Если на 22u400V напряжение порядка 200V, нужно его заменить.
Добавлено 06-11-2012 09:16
Casper, у этого монитора из "входной части" только контакты реле  |
| Цитата: | | Скорее всего электролиты в БП. |
так питание в первую очередь должно проверяться,
или запитать от другого БП для порверки.
| Виктор_А_Н писал: | | из "входной части" только контакты реле |
схему тока глянул, Виктор
тема тянет на корзину. |
Подключение от другого БП была сделано с самого начала. Просто забыл написать. Картина та-же что и от штатного.
Добавлено 06-11-2012 10:32
Да и еще добавлю, запитывал от лабораторника. |
Попробую вечером сделать. Только передаст-ли полноценно фотик, вот в чем вопрос. Буду пробовать. |
Фото, как и ожидалось не отразило картинки. С каких только ракусов не пробовал. А все оказалось не так и сложно. С945 Q3 на плате монитора заменил и помехи на картинке исчезли. Хотя на пробой и обрыв транзистор абсолютно нормальный. Спасибо всем. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9891
Сергей, у нас тема помечается кнопкой решено (внизу справа зелененькая), а не изменением названия в теме. Будь добр, исправь. |
| serg1972_si писал: | | Спасибо всем. |
| Captain писал: | | тема помечается кнопкой решено (внизу справа зелененькая) |
отмечу я, с выговором  |
