Томсон DPL933VD после грозы.Когда принесли, было короткое по первички БП, и по питанию 30В УНЧ на основной плате. На БП заменил полевик, Q2 SSP 10N80, и ШИМ U2 L6565. На основной плате сгорела IC902 УНЧ типа STA515. При включении все работает кроме УНЧ, нет питания 30В. Выдает всего лишь 2,5В. Это как я понимаю какоето дежурное питание на открытие оптрона РС3. ШИМ менял 2 раза думал может брак, элементы живые в обвязке. Схему прилагаю.
На Vcc напруга есть, на первой первичке тоже 300В, а на второй первичке нет ничего, ну соответственно и на вторичке 0. опторон РС3 как будто не открывает. На нем нет напряжения а на РС4 около 1В.
