dat Участник Сообщения: 123
Всем здравствуйте.DVD THOMSON DPL933VD
Процессор:Vibratto//
ES6698FD F344
Поступил с дефектом:при включении в сеть пульсирует красный светодиод,при включении с морды или пультом переключается на зелёный,появляется надпись WELCOME головка начинает позиционироваться.(ездит) лазер светится.Через пару секунд дисплей гаснет, зелёный светодиод продолжает светится,на кнопки и на пульт не реагирует.(видео выход не работает)
Обнаружен неисправный РС817(РС1) После замены дефект не изменился.
Так-же обнаружена неисправная часть блока питания на унч(первичка), так-же замыкание во вторичной цепи по 30в(очевидно пробой УНЧ) .
Вопрс:возможна ли работа DVD при неисправном УНЧ. Не блокируется ли DVD в следствии неисправности УНЧ.(вроде как не должно) Спрашиваю к тому-что желательно сначала починить DVD
и только после этого УНЧ,а не наоборот.
Спасибо за внимание. |
Александр439 Участник Сообщения: 1242
| dat писал: | Спрашиваю к тому-что желательно сначала починить DVD
и только после этого УНЧ,а не наоборот. |
Так починяй, в чем вопрос ? .  |
segor Участник Сообщения: 3477
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10769
Может будешь чинить,а потом уж и вопросы задавать? |
Oleg wert77 Предупреждений: 1 Сообщения: 5
отключи питание унч и попробуй так. |
В том и вопрс с УНЧ начинать или с DVD.И будет ли работать DVD при отсутствии питания УНЧ.Судя по схеме и даташиту STA515, процессор не отслеживает неисправность УНЧ или я ошибаюсь? ( владелец аппарата задал финансовые ограничения вот и думаю, чинить или послать его ) |
| dat писал: | | В том и вопрс с УНЧ начинать или с DVD. |
Начните с проверки высокого уровня на 25, 26 и 27 ногах STA515. При низком уровне, хотя бы на одном из эти выводов,согласно даташиту на УНЧ, должна отрабатывать система Protection Circuitry. И не забудте, посмотреть наличие 3,3В на 23-н. ( VL ). |
Павел.0077 Участник Сообщения: 374
будет работать без унч. ! только выпаяй их ( не рабочие) |
Всем спасибо, STA515 уже заказал. Тему пока не закрываю. |
Всем спасибо за участие. Заменил STA 515, всё в порядке. |
