Шасси AQ17
Сгорела DP408 в БП. Была заменена на KA2S0880.
ШИМ не стартовал. Установлен резистор 20К между 2 и 4 ногами. ШИМ стартует, но через несколько секунд выключается, похоже включается какая-то защита. Щелкает реле и все циклически повторяется.
Судя по напряжениям на выходных обмотках транса и выпрямителях на неисправности в них и явную перегрузку по выходу не похоже.
Может быть дело в разных порогах срабатывания защиты по перернапряжению?
В даташите на КА2S0880 - 25в, а сколько у DP408
Нет, причина в разных значениях защиты по току. DP408 рассчитана на бОльшую мощность, чем KA2S0880. Я с этой проблемой столкнулся на 700IFT, после замены DP408 на КА2S0880 монитор на высоких разрешениях работал, а на низких срабатывала защита. Дело в том, что БП синхронизирован с частотой строки, при низкой частоте увеличивается длительность открытого состояния полевика в ШИМе, соответственно и ток через него. Можешь попробовать включить компьютер с другим монитором и выставить разрешение 1024х768, затем, не выключая компьютер, подключить сабжевый монитор и включить его. ДолжОн запуститься.
Может ли считаться аналогом DP408 микросхема от Fairchild FS6S1265R?
Peak Current Limit = 8А, Total Power Dissipation = 240W
Китайцы обожают перетирать названия на залежалую продукцию этой фирмы.
Еще одна идея почему может дергаться при запуске KA2S0880:
В даташите указано что они предназначены в основном для TV и не имеют в своем составе мониторной специфики типа _Internal Burst Mode Controller for Stand-by Mode_.
