dordim Участник Сообщения: 40
На многоквартирный дом был установлен шлагбаум Doorhan barrier-5000 c блоком управления
PCB SL. Как это случается,быстро выяснилось,что количество ячеек памяти приемника (60)
меньше,чем нужно жильцам.Был установлен с целью увеличения числа пользователей
дополнительный блок радиоканала DHRE-2. После чего начались чудеса.При подаче питания
на DHRE-2 пульты на оба блока начинают срабатывать метров с 4,иногда меньше.При отключении качество приема восстанавливается.В техподдержке навешали лапши про отдельный блок питания для DHRE-2.Понятно было сразу,что бред-сама плата питается от внутренних стабилизаторов 5в и 12в,а входное было 18в,но ладно,изобразил блок питания на 24в,подключил отдельно DHRE-2-те же дела.Танцы с бубном вокруг расположения и размеров антенн ничего не дали(антенны-куски провода).Ясно стало только одно-при выкидывании
DHRE-2 на длинных проводах наружу,и закрытии верхней алюминиевой крышки(приемники экранируются друг от друга) все начинало прекрасно работать.То есть приемники влияли друг на друга.Как передатчики радиоблоки не работают в любом режиме,в общем,ничего не понятно.Такое в моей практике впервые.Встречал до 4 приемников разных фирм,смонтированных рядом друг с другом-ничего подобного не было.Завтра-послезавтра поставлю другой DHRE-2 ,но,боюсь,дело не в нем.Прошу помощи зала.У меня всего 2 вопроса:
1 Встречал ли кто-нибудь подобное?
2 Есть ли простой народный способ решения? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
dordim, ну почему ты не читаешь инструкции? Что тебе может сказать: | Цитата: | | Работа осуществляется с использованием динамического кода, поэтому подбор кодовой комбинации исключен. |
Если умно перевести динамический код - твои контроллеры одновременно опрашивают брелок. Что будет если 2 бапки на лавке будут с тобой общаться на скорости звука? |
Думаю,что динамический код тут не при чем.
Технология плавающих кодов делает невозможным, как перехват кодов из эфира, так и их подбор. Действительный код шифруется таким образом, что при каждой передаче излучается внешне совершенно другая кодовая посылка. В приемнике действительный код восстанавливается путем математической обработки. (с)
Контроллеры абсолютно независимы друг от друга. |
| dordim писал: | | Контроллеры абсолютно независимы друг от друга. |
а брелки разные? |
у каждого своя память,в ней свои пульты.Общее только вход подачи команды.Скорее всего здесь взаимное влияние гетеродинов.Попробую дополнительный блок спустить в низ корпуса шлагбаума.Кстати,в некоторых инструкциях других фирм откопал рекомендации по разносу приемников на 0.5-1.5м.Сегодня попробую-отпишусь.
Брелки однотипные. |
В общем,сегодня проблему решили.Спустил блок на проводочках вниз, и дистанция приема восстановилась.Может ненаучно,но в этой области не до изысков.  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Как раз вполне научно. Неужели никогда не видал, как рядом стоящие телевизоры мешают друг другу? АМ и SW радиоприёмники тоже зачастую мешали друг другу. На средневолновом диапазоне даже был переключатель для уменьшения влияния. |
rommman Предупреждений: 2 Сообщения: 39
| dordim писал: | Думаю,что динамический код тут не при чем.
Технология плавающих кодов делает невозможным, как перехват кодов из эфира, так и их подбор. | )))))))))) И перехватывается с эфира ,и подбирается , и сохраняется , и открывается....... |
Омич79 Предупреждений: 1 Сообщения: 3
У представителей Doorhan появились в продаже внешние приемники DHRE-1 с количеством ячеек памяти - 1000 шт.
В новой автоматике Doorhan ячеек памяти - 60. Чаще всего этого недостаточно.
Лучше сразу ставить DHRE-1 нового образца.
Тогда штатный приемник можно не использовать и отсоединить его антенну. !!! Предупреждение :
| в чужой, решённой теме. |
