Нужна документация микросхемы TDA8358J.Корпус 9 выводов.
blag
01-05-2011 19:39
Заказам микросхему TDA8358J, пришла с такой же маркировкой но другой корпус и 9 выводов, у родной 13 выводов. По той что прислали не могу найти никакой документации или хотя бы где применяется. Подскажите если кто сталкивался.
mari
01-05-2011 20:17
нужная тебе кадровая , применяется в больших диагоналях, например, в DAEWOO, и имеет встроенную EW коррекцию, в поиске есть об этой микросхеме.
blag
01-05-2011 20:23
Как раз об этой что на фото нет !!! Есть по той у которой 13 ног.
anlyk
03-05-2011 04:29
blag, остается спросить у производителя http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=TDA8358J]|pp=[t=pip,i=TDA8358J] у них на сайте тоже только 13ногая
blag
03-05-2011 12:02
Хотелось бы да в английском не силён.
KleoM
03-05-2011 13:04
Английский тебе не поможет. Не упоминается на офсайте ничего про 9 выводов...
blag
03-05-2011 17:38
Прикольно! И что же это такое?
anlyk
03-05-2011 18:02
похоже братья китайцы рулят
blag
03-05-2011 18:10
Для чего то они их делали. Значит всё же есть аппараты где эти микросхемы стоят !!!
03-05-2011 22:17
blag, 100% подвальный "самокат" из вот этого: гы-гы
mari
04-05-2011 05:08
TDA8358J это то же самое, что 8357 и 8359, (Ролсен, Рубин). Ставил вместо TDA8359J.
blag
04-05-2011 07:49
mari, работаю в сервисном центре как раз на Ролсен, Рубин и ещё не разу не видел там такой микросхемы. Сейчас попробую ради интереса туда поставить TDA8358J, посмотрю что получится. Между ног по сопротивлению сравнил разница есть, хотя это не показатель.
blag
04-05-2011 13:12
Попробовал. Не работает. Спасибо дым не пошёл. Однозначно фуфло какое то.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Нужна документация микросхемы TDA8358J.Корпус 9 выводов.
  • SAA7399HL - нужна документация
  • нужна информация на GG2W SMD корпус TSOT23-5
  • нужна информация на H10q / SMD корпус TSOT23-5
  • S5G5128 документация, помощь
  • Опознать код L6A , корпус похож DFN-8
