нужна информация на H10q / SMD корпус TSOT23-5
crodus
27-01-2015 22:10
На рынке попалась плата от планшетника SuperPad 3 с процессором "IMAPX210BM1-80"
На плате имеются два пятикоцовых SMD ---- H10q
По распайке похоже на Synchronous Buck Converter.
Может кто-то имел дело с этими чипами, подскажите что за зверь, а то чего ищу ( DC/DC конвертора) нет и в помине.
27-01-2015 23:28
crodus писал:
crodus, если это, продолжение темы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=546227 , то есть опасение, что у них распиновка другая.
ФАРТ
28-01-2015 06:02
crodus, ты даже не представляешь, насколько задолбали тупыми вопросами менятели деталей, которые неспособны усвоить самую малость - внять Правила! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Устройся на работу к какому-нибудь инженеру, или найми его себе на работу.
crodus писал:
По какой распайке? Где она - тобой приведенная? Или нам следует на кофейной гуще погадать? злость
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-01-2015 07:06
crodus, тему в порядок будем приводить?
crodus
28-01-2015 09:57
Распайка DC/DC преобразователей.GGZZ и этого U36 идентичная.
  Picture 6.jpg  77,33 КБ  Скачано: 221 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-01-2015 10:33
segor писал:
Что-то я окончательно потерял нить разговора.
U36 эта откуда взялась?
ФАРТ
28-01-2015 14:09
crodus писал:
Так именно для ТЕБЯ в Правилах есть все, что нужно для ремонта.
crodus
28-01-2015 17:05
"Доктор", извините забыл указать, что U36 находится на рicture 6.jpg.
Не хотелось бы спалить процессор, эти чипы хоть по распайке одинаковые, но по вых. напряжению могут оказаться разные.
Добавлено 28-01-2015 17:12
Если бы все так было просто, я бы не полез на форум.
Все облазил, но конвертации с smd кодировки на человеческую не нашел.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-01-2015 17:59
crodus писал:
Это то я понял.
Я пытаюсь понять U36 из какой темы, U36 это и есть
crodus писал:
H10q
crodus
29-01-2015 11:04
Это все про аналоги, касаемо микрухи GG2W, которая похожа на H10q.
Если в поисковике ввести H10 без маленькой буквы q, то действительно эта smd определится как DC/DC конвертор, но с другой цоколевкой.
.Поскольку распиновка H10q изображенного на рicture 6.jpg известна, то осталось узнать мощность и как регулируется вых. напряжение, (datasheet)
29-01-2015 14:01
crodus писал:
crodus, у тебя есть донорская плата, на которой установлен H10q. Определись, что питает он, т.е. его "потребителя". Далее, ищешь даташит на "потребителя" и определяешь значение выходного напряжения H10q. Зная вых. напряжение, считаешь Vref для этого преобразователя, номиналы резисторов R1, R2 тебе известны.
Затем, отодвигаешь донора подальше и переводишь свой взор на плату TPC-7DC. Выходное напряжение GG2W, ты знаешь. Если нет, следуешь аналогичным образом...
Дальше, всё просто.
Значения Vref, для H10q и Vout определил. Осталось по формуле посчитать значение отношения R2/R1.
R1, можно принять того же значения, что на донорской плате. Определяешь R2, пересаживаешь H10q на TPC-7DC и на выходе, получаешь необходимое напряжение.
crodus
29-01-2015 19:10
segor громадное спасибо, сделал все, как объяснил и планшетник врубился.
Так, что smd GG2w аналог H10q.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» нужна информация на H10q / SMD корпус TSOT23-5
  • нужна информация на GG2W SMD корпус TSOT23-5
  • Нужна информация по CS2131M
  • нужна информация на шим cp022nd
  • Нужна информация по STK433-930
  • Нужна информация Индикатор ИГД-3РМ
