Нетбук DNS W210CUR, белый цвет матрицы
skolfid
03-08-2014 08:53
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане, проблема (после выхода из спящего режима) случилась сама по себе, тоесть нетбук стоял на столе всегда открытый, крышка не закрывалась(после выключения тоже), матрица M101NWT2-R1,Шлейф проверил, обрывов нет, КЗ тоже.
Вот промерял напряжения (на фото):
http://my-files.ru/efaalf.IMG_0031.JPG
Плохо разбираюсь в китайских схемах, но если что-то еще не промерял подскажите пожалуйста что?Схема:
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W21xCU/W210CU_ESM.zip
Забыл сказать,внешний монитор работает отлично.Рабочей матрицы чтобы проверить нет.
Salomon_Z
03-08-2014 09:13
F3 целый??
до ходу цел....dc/dc Led работает
andreynew1
03-08-2014 09:24
Сделайте замеры на самой мамке надпись LCD-CN страница 25. Пункт 4. LCD Cable
Connector. Теперь переходите на страницу 61 проверьте U 3 и J _ LC D1. На J _ LC D1 обратите внимание на ноги 8,10 сигнал L _D DC_ CL K, L _D DC_ DA T A, нужен осциллограф в момент включения на этих линиях должен быть обмен между матрицей и мамкой. И еще момент у Вас есть выход HDMI-Out Port может с ним Вы делали.
skolfid
03-08-2014 11:00
Что то понять не могу, на схеме есть резисторы r50 и r52 ау меня на плате их нету.причем точки стоят а резисторов нету??
Добавлено 03-08-2014 11:32
andreynew1 писал:
Проверил микросхему U3(22B34)При подключенной матрицей, не реально сильно греется,Осциллографом пока не обзавелся, Hdmi есть.
skolfid
11-08-2014 21:59
Ну что кто скажет?Где рыть?Как говорил U3 при подключенной матрице сильно греется.
CYB
12-08-2014 06:09
skolfid, А чего говорить-то? Либо U3- G5243A , либо матрица. Белый экран и говорит об отсутствии питания матрицы, не путаем с подсветкой, никак не связано, на матрицу идит 3,3в, на подсветку 19в. На матрице 2 предохранителя по 3,3в и 19в. Прозвони сопротивление цепи 3,3в после предохранителя с отключенным от мамки шлейфом матрицы.
skolfid
13-08-2014 19:32
CYB писал:
вообщем проверил напряжения все норм , сопротивление тоже, прозвонил предохранители на матрице ф3,ф1 тоже целые,но щас u 3 не греется и появилось вот такое изо
skolfid
14-08-2014 16:48
Забыл сказать изо появилось после того как сменил резистор(56)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нетбук DNS W210CUR, белый цвет матрицы
  • Нетбук Samsung NP-N130 выскакивает тест матрицы.
  • Acer Asire 5755g После замены матрицы белый экран.
  • Китайский нетбук
  • нетбук MSI MS-1244
  • Нетбук SHANXING T25
