DNS V40D8200 не вкл, посадка по дежурке.
ramus49
25-10-2018 22:29
Состав:
панель: DTW400LL01-A,
БП: LK-PL390401E M02B020012,
майна: T.MSD309.BA3T
PL.MS6M30.1B-1
310V в время дежурке
385V при замыкая PS-ON
Добрый вечер
пришел телек не вкл
открыл посмотрел.
измерил напряжения по дежурке место 5V идет 2-3 вольта
отключил маин, на дежурке появилась 5V стабильно.
проверил маин, исправна полностью (подк похожей бп)
если на рабочим бп замыкаю дежурку с PS-ON, работает но не выдает 24V, а место 12V идет 10V
но если я выкл бп, замкну дежурку и PS-ON то сразу идет просадка дежурке до 2V (пригает от 2 до 3 вольт) соответственно и 12V прыгает от 3 до 9V, а 24 вольта так и нет
решил заменить кондеры, думал может в них проблема., результата не дало.
нашел похожую схему на свой бп
http://www.go-gddq.com/upload/2013-10/13102315495911.pdf
но дежурка тут другая.
380-385V при замыкая PS-ON
хан
25-10-2018 23:26
Какие микросхемы стоят напиши , 431 проверял ? оптопары , режимы на микрах инфы ноль.
iv-9
25-10-2018 23:38
Почему нет 24, если есть 12?
И90
26-10-2018 09:08
ramus49, тыща раз говорилось, что импульсные питатели нагружать нужно при проверке, особенно дежурку.
ramus49
26-10-2018 10:03
Пока мыслей нет почему нет 24, но думаю это потом разбираться когда появится стабильно 5 вольт при нагрузке
Добавлено 26-10-2018 10:41
подк двигатель не большой
дергается постоянно
на SG6848 питания прыгает от 9 до 22v
хан
28-10-2018 16:19
https://yadi.sk/i/dWlOWd9pI5ArSw может эта подойдёт
Eugeniy
28-10-2018 19:39
ramus49 писал:
дергается постоянно
ramus49, двигатель тебе заменяет осциллограф? Поделись опытом!
ФАРТ
28-10-2018 20:30
ramus49 писал:
Учите матчасть - это все, что можно посоветовать без матюков в этом случае. недовольство, огорчение
ramus49
13-11-2018 22:42
результат такой
установил SG6848, на 3 ноге повесил 100к
установил новый FAN7390
установил новый 2n600, диод L4148 b резистор 470ом
заменил диод по питания 24вольта из за которого оказалась вся проблема.
тему можно закрыть.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DNS V40D8200 не вкл, посадка по дежурке.
  • DNS 40D8200 нет дежурке
