ramus49 Участник Сообщения: 70
Состав:
панель: DTW400LL01-A,
БП: LK-PL390401E M02B020012,
майна: T.MSD309.BA3T
PL.MS6M30.1B-1
Была проблема в том что под нагрузкой дежурка прыгала от 2-до 4V
нашел проблему в диоде по 24V который, заменил
вкл и не чайно замкнул.
в результате выбило 2n80, поставил новую,
стабилитрон на 24V который по питанию QB2273 заменил на но так и не появилась дежурка
проверил питания на
QB2273 - 5 ноге всего 10-12V
FAN7930 на 8 ноге 0V
на высоковольтном кондере 310V
проверил развязки, найти больше нечего не смог.
подскажите плиз куда смотреть.
нашел примерную схему
http://www.go-gddq.com/upload/2013-10/13102315495911.pdf
http://monitor.net.ru/forum/files/ob2273_ob2273__134.pdf |
димуля Участник Сообщения: 944
| ramus49 писал: | | куда смотреть. |
В схему! | ramus49 писал: | | примерную схему |
Сравни со своей.| ramus49 писал: | QB2273 - 5 ноге всего 10-12V
FAN7930 на 8 ноге 0V |
Наверняка паровозом улетели. У тебя ещё с запятыми и точками проблема  |
димуля,
QB2273 заменил на SG6848
а вот кстате FAN7930 не заменил. |
| ramus49 писал: | | FAN7930 не заменил. |
Ну а перед этим проверь цепь питания на предмет коротыша |
проверил и не раз, но что то не подумал заменить FAN7930 |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Смотри, FAN7930=FAN7930C, а вот FAN7930B отличается, переделывать надо. |
извините может я щас спрошу глупость
разве FAN7930 дает питания на QB2273?
если да то почему с FAN7930 выходит 0, а на QB2273 на 5 ноге порядка 10-12 вольт. |
Нет. Все ШИМы, запускающиеся в РР (PFC, основной БП и т.п.) питаются от первички дежурного БП через транзисторный ключ, управляемый оптопарой, которая в свою очередь управляется ключом, а ключ - командой перевода PSU в РР с майна. Это классическая схема. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3321
SG6848 - Start Threshhold Voltage - 16.3 v |
спасибо,
пока что буду искать почему место 16 вольт прыгает от 10 до 12 вольт
Добавлено 01-11-2018 14:58
работа показала что SG6848 не полный аналог, так как поставил микруху с системы подсветки и питания поднялось до 12-14 вольт.
Добавлено 01-11-2018 15:07
снял вообще ШИМку
в результате чего появилось 24 вольта стабильно
вопрос, какая ШИМка должна стоять?
вот еще одну тему нашел
схема как моя, но 3 нога немного по другому расположена
http://monitor.net.ru/forum/-info-465813.html |
| ramus49 писал: |
Проглядел.
Меняются без проблем, но обязательно добавить резистор 91-100 кОм с 3 ноги на корпус. У QB2273 эта нога в воздухе. В остальном полный аналог. |
Это уже понял, но так не могу понять, почему когда подк SG6848 то у меня идет посадка питания на 5 ноге до 10-12 вольт. хотя уже отключил все обвязки.
не может быть чтобы 3 шимки были бракованные |
Транзистор, коммутирующий питание с первички дежурки на другие шимки, выпаял? |
отпаял управления от шимки
шимку припаял только питания. остальные ноги даже поднял в воздух |
| ramus49 писал: | отпаял управления от шимки
Это пилец...
А как она себя питать будет?
Прыгающее питание - попытка запуска, потом питание берется уже с трансформатора, через высокоомные резисторы от банки только запуск.
Впаяй шим нормально, выпаяй ключ транзистор для других шим, проверь вторичку на пробой-перегруз, проверь первичку на пробой-утечку-обрыв. Цепь питания с трансформатора в порядке? Конденсатор менялся? |
отключил питания от 220 и подаю и на шим с внешнего бп 16 вольт. шимка начинает работать. на выходи появляется 12-15 вольт для открытия транзистора.
вообще потерялся. |
Эл. конденсатор в первичке менялся? |
У микросхем разные диапазоны питающих напряжений. |
| iv-9 писал: | | Эл. конденсатор в первичке менялся? |
нет не менял, там стоит 2 параллельно соединенных, снимал проверил емкость,
Добавлено 01-11-2018 23:05
согласно дата шиту у OB2273 рабочие напряжения от 10 вольт
https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046676.pdf страница 3
а у SG6848 работа начинается от 15 вольт.
поэтому и не работает бп,
а посадка идет так как нет нагрузки
выходит они не полные аналоги. |
И где ты это узрел, насчет 10 вольт?
А насчет нагрузки - тебе писали в удаленной теме, что при ремонте на столе дежурку надо нагружать эквивалентом. |
| iv-9 писал: | И где ты это узрел, насчет 10 вольт?
если правильно понимаю
1. номинальное напряженеи питания
2. напряжение при котором включается ограничение
3. предельно напряжение |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
хреново с теорией. Совсем плохо.
| ramus49 писал: | | 1. номинальное напряженеи питания |
Напряжение старта - ULVO включается и разрешает ШИМ стартовать.
| ramus49 писал: | | 2. напряжение при котором включается ограничение |
Напряжение при котором ULVO прекращает работать (старт шим выполнен)
| ramus49 писал: | | 3. предельно напряжение |
Спутал человек один из протектов с напряжением старта, бывает.  |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
Under Voltage LockOut - UVLO, Защита от защелкивания при низких напряжениях питания и управления. Для ключей выходного каскада понижение напряжения управления очень опасно. |
