Ноутбук DNS модель TWHA иногда стартует
vasily14
17-01-2014 12:26
Плата производства HannStar, процессор Celeron-B800.
При старте появляется немигающая черточка(типа курсор) слева-вверху, на Ctr-Alt-Del реагирует, как-бы перезагружается, но через 2-3 сек опять черточка.
Пару раз стартовал с логотипом DNS и дошёл до загрузки, но после Ctr-Alt-Del опять курсор.
Повторить запуск с логотипом не получается.
Напряжение на дросселях процессора Vcc -1,1v, на контроллере памяти процессора Vtt=0,45V, на модулях памяти = 1,5V.
Есть подозрение на перегрев процессора, но нет возможности проверить заменой.
В какую сторону копать?
denis_nesterov
17-01-2014 14:44
А Windows не пробовал для начала переставить?
myth
17-01-2014 19:57
пост распаивал?
dv07
18-01-2014 13:08
Поверхность HDD просканировать на наличие BAD. Да и память заведомо исправную подкинуть не мешало бы. Температуру провермть с помощью программы everest ( если запустится ОС)
разобрать, почистить от пыли и посмотреть состояние термопасты на процессоре .
blackbudu
18-01-2014 16:44
Платформу для начала не мешало бы правильно определить, если уж решил лезть вовнутрь
vasily14
20-01-2014 09:17
blackbudu писал:
Платформа? на плате:
DAOTWHMB6E0 REV:E,
HannStar J MV-4 94V-0 1131, чипсет: BD82HM65
, мультик IT8518E, кстати кто поможет с распиновкой LPC для подключения посткарты?
blackbudu
20-01-2014 14:42
Quanta обычно разводит на мини. Зачем тебе распиновка?
vasily14
20-01-2014 15:16
Посткоды проходят шок , и висит на коде 1A.
mipnoj
20-01-2014 15:31
Неисправна VIA VL801-Q8 ( USB 3.0 Host Controller )
Нужно поиском пользоваться улыбка
Без нее будет работать ,кроме USB 3.0 гы-гы
vasily14
21-01-2014 07:21
mipnoj писал:
Есть такая! Спасибо за помощь одобряю
Буду заказывать чип, о результате отпишусь.
vasily14
21-01-2014 11:13
Вот нашёл по поиску VIA VL801-Q8
http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=12728 это типовая неисправность.
Отпаял чип, перекинул 4 резистора, USB работают улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук DNS модель TWHA иногда стартует
  • Ноутбук IBM R40 не стартует
  • Ноутбук Samsung R40 не стартует
  • ноутбук HP-G5000 не стартует...
  • Ноутбук HP ProBook 4515s не стартует
  • ноутбук MSI L735 стартует через раз
