Здравы будьте!
Принесли ноут с раздавленным экраном, и неработающей кнопкой -была сломана и клавиша. После замены экрана, не включается. Точнее -включается при удерживании кнопки включения. После отпускания-тут же гаснет. Кнопка 5-ти контактная, прозванивается нормально. Был отключен шлейф от платы 35GWMB430-C0 с разъёмом питания и кнопкой к материнке MB40IA1 Rev01, видимо кто то пытался починить.
Где копнуть?
В гугле-то забанили? DNS MB50IA1 (P/N 15BFC2-011000 PCB M/B MB40IA1 Rev:01)
Похоже мульту кирдык или хабу. Хаб греется при включении? БИОС можно было бы прошить, если найдешь. В поддержке только один ответ "Сдавайте ноутбук в наш СЦ".
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
