chip_1 Участник Сообщения: 522
Заменил тач, порвал шлейф, спаял шлейф, все работает, но при нажатии на кнопку Power не просыпается и не засыпает. Если подержать то предлагает отключиться. Как так? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7113
А спящий режим разрешен? А действие при нажатии кнопки питания какое установлено? И на кой спящий режим нужен? АКБ много в запасе, менять не накладно? |
Lexis1977 Предупреждений: 1 Сообщения: 27
chip_1, такая же байда была. Видимо недоспаял шлейф. Новый стоит 10$ Заменил - все ок.
CYB, не, менять не накладно. Тяжко от стекла отчищать, если раскрошится в пыль. Приходится вырывать тач из стекла, чтоб матрица выжила, а уж потом чистить. На втором - ерунда, а вот на третьем - ваще на какой-то цемент посажено.  |
Все, разобрался! Там с одной стороны шлейфа масса. Вот и коротили перемычки блин на эту массу. Был бы в запасе шлейфик, поменял бы конечно, 10 баксов терпимо.
По поводу замены, да, если тач в крошево, то надо во первых очки одевать, а то летит мелкое стекло в разные стороны, пока его отдираешь. К стати, на третьем менял (тач с длинным шлейфом), такая же мне показалась клейковина как на втором. |
АКБ вообще-то аккумуляторная батарея. При долгом нахождении в спящем режиме планшет или ноутбук разряжают ее до критического значения, после чего контроллер лочится и АКБ на помойку можно отправлять. На некоторые контроллеры слишком дорого оборудование для перепрошивки стоит, дешевле новую батарею купить и поставить. А как там тойчскрины приделаны в курсе, сам отрываю периодически. На таблетках не лучше, да и на некоторых нетбуках тоже. Приходится ломать тойч, чтобы спасти матрицу. |
| CYB писал: | | АКБ вообще-то аккумуляторная батарея. При долгом нахождении в спящем режиме планшет или ноутбук разряжают ее до критического значения, после чего контроллер лочится и АКБ на помойку можно отправлять. |
Да ну??? Это с каких пор у литий-полимеров, такая волшебная функция?
Если честно, то впервые слышу. А на ипаде есть замут про заряд, согласен, но там надо поставить на заряд на пару часов, а потом если не включается с кнопки, то надо зажать вкл+центр и поддержать 10сек. Чтоб полимер исдох от разряда, нужно гораздо больше времени, нежели с того времени, когда появился первый полимер в массах.
ЗЫ Про АКБ, запятую и накладность - видимо не так воспринял фразу, сорри.  |
Lexis1977, Серьезно впервые? Я уже затрахался их менять вобще-то, по разному у разных производителей от 2,5% - 1%, но меньше 1 процента заряда вызывает блокировку батареи у всех. Хотя сама АКБ живая, достаточно заменить предохранитель и перешить контроллер. При этом было замечено что все гарантийные аппараты с дохлыми АКБ были в спящем режиме при включении.
Добавлено 26-09-2012 07:53
А литй-ионные как раз с момента появления боялись как полного разряда, так и перезарядки. |
