DNS M39DM8 не ловит dvb-t2.
orbita1
31-03-2018 14:59
T.MSD309.BA3T
проц под радиатором
W25Q32
MSB1231
W25X40
Перепробовал с десяток прошивок 25q32 и что странно ни в одной нет запомненных dvb-t2 каналов.
25x40 сравнил с найденной в нете один в один, стер поставил, проц прописал теми же данными.
На линии IFAGC при настройке dvb-t2 каналов на некоторых прошивках напряжение меняется 0.5-3.0в на других 0.5-2.0, так вот на последних если в этот момент уменьшить сигнал с антенны в районе 0.8в по ару, то получается захватить мультиплекс и таким же макаром второй. При переключении в одном мультиплексе всё ровно, стоит перейти на второй нет сигнала но минут через 10 может появиться.
Кварцы менял. Питание а норме.
Как считаете, прошивка?
Transformator
31-03-2018 15:33
Нет
Это не прошивка
Тюнер глючит
orbita1
31-03-2018 15:38
забыл
TDA18273HN менял.
Интересно можно ли подключить по uart к компу? В сервисе есть вкл uart.
Transformator
31-03-2018 17:02
orbita1 писал:
Интересно можно ли подключить по uart к компу?.
А зачем тело подключать к компу?
orbita1
31-03-2018 17:33
Может там что выяснится.
С парой людей общался по поводу прошивок на данный аппарат, но никто из них t2 живьём не видел.
Встречалась инфа по поводу MSB1231 и отсутствия t2, там тоже человек еле подобрал. Всё работало кроме t2, правда модель тв другая была.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DNS M39DM8 не ловит dvb-t2.
  • DNS M39DM8 проблемы с изображением.
  • LCD Opera OP-945 не ловит каналы
  • TV LCD OPERA OP-805 не ловит каналы
  • SAMSUNG UE32EH4030 не ловит DVB-C
  • SHIVAKI STV-24LEDG9 не ловит T2
