Книжка 12.5" no name негативное изображение
Мойша0
Гость 178.187.*.*
04-05-2010 20:05
Состав:Шасси MAIN: DS128-1B-MST717.PCB
IC14 - SPHE8202TQ (128pin)
IC13 - CD5888CB
IC11 - T80-75HCP
IC12 - HY57V641620FTP-6
IC7 - TDA7496LK
IC6 - CD4052BM
IC8 - Pm25LV010
U2 - MST717A-LF
U3 - 24C16
Тюнер - QSD-MT-S77
Оптика - HOP-1200W
матрица: SHARP LQ121S1LG55
Изображение негативное на всех режимах TV, DVD, AV . О правильной цветопередаче OSD меню судить трудно т.к. несчем сравнить. Изображение с Video Out нормальное без искажений. Что сделано: проверены питающие напряжения: 1.8; 2.5; 3.3; 5V на main, напряжение питания платы LVDS - 5v. отрицательное напряжение питания стекла -6v. Электролиты проверены на ESR. Проверен шлейф на плату LVDS и резисторные сборки возле скалера - отклонений нет. Плата LVDS и main прогрета феном. При изменении контрастности изо начинает переливаться всеми цветами радуги и только при уменьшении контрастности до нуля появляется блеклое без цветомузыки изображение. Такое шасси на форуме встречалось, но там была проблема с DVD частью. Прошивку ISP FLASH прилагаю (спасибо LARTERU). В EEPROM прописывал FF. Прошивок флеши для MST много, да видно тип матрицы другой, так что исключить прошивку не удалось. Может у кого есть возможность проверить правильность прошивки на таком же аппарате. Матрицы для подкидки нет.
На что следует еще обратить внимание, чтобы исключить матрицу? Что упустил в измерениях? Ну и надеюсь на прошивку
P.S. Хозяин опосля признался, что данная оказия случилась после перегрева (стоял возле печки авто), но потом после охлаждения вроде изо восстановилось. Потом время работы до появления негатива стало уменьшаться. Ко мне он поступил уже без нормального изображения
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
04-05-2010 21:00
Мойша0, На плате матрицы есть ли подписанные контрольные точки? Как мне кажется там проблема.
Мойша0
Гость 178.187.*.*
05-05-2010 04:21
Да нет, Александр, ничего там не подписано, только некоторые элементы пронумерованы. Меня смущает история поломки, что он восстанавливался на некоторое время, хотя верить клиентам - я уже зарекся улыбка . Т.е. получается прошивка не при делах? На матрице пробовал прижимать шлейф к стеклу - никакой реакции. На нагрев-охлаждение не реагирует. А MST может давать такую проблему?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-05-2010 06:53
Мойша0, С MST LVDS выход?
Мойша0
Гость 178.187.*.*
05-05-2010 07:07
Ну да. Я тут где-то натыкался, что даже кварц на MST может давать такую траблу (не могу найти где встречал). Блин, изучение LSD начинаю с аппарата без роду, без племени, без схемы недовольство, огорчение. Знать бы напруги на матрице, чтобы от чего-нибудь оттолкнуться.
Dimon2008
05-05-2010 10:51
Мойша0, фотка я смотрю не твоя,а отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992. У тебя точно такое же или может чуть другое?
Мойша0
Гость 178.187.*.*
05-05-2010 11:25
Dimon2008 в самую точку улыбка. Да фотик забрали, не успел изо сфотать. А так тоже самое, только потемнее.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-05-2010 12:48
Мойша0, Прозвонить все по LVDS каналу, особенно кабель и резисторы. далее взяьб осцилограф и посмотреть формы сигналов.
Мойша0
Гость 178.187.*.*
05-05-2010 13:09
Ну это завтра с утра, сегодня рабочий день закончился
Мойша0
Гость 178.187.*.*
06-05-2010 08:27
Результаты измерений: на плату LVDS идет 5 пар проводов. Выходы MST подключаются напрямую к контроллеру LVDS. на 75,74 выводе MST717A-LF (одна пара) нет никаких импульсов. На 77,76 выводах (следующая пара) какая-то мазня 0.1V которую даже не удаётся синхронизировать. На остальных парах нормальные пачки импульсов амплитудой ~250mV. Осциллограммы смотрел на контрольных точках на матрице и непосредственно на выходах MST. Согласно datasheet на MST: 74 - OSDG, 75 - OSDB, 76 - FB, 77 - CLKOut. Какие там должны присутствовать сигналы?
алеx3
07-05-2010 08:02
Мойша0 писал:
В даташите на эту матрицу, я начитал питание 3,3 вольта
http://beyondinfinite.com/lcd/Library/Sharp/LQ121S1LG55.pdf
Мойша0 писал:
Зато на фото прекрасно, видны жирные дорожки, и элементы похожие на DC-DC конвертор, на которых стоит промерить питания,
Мойша0 писал:
Очень похоже на дохлую глину, на плате матрицы.
Можеш выложить более качественное фото платы матрицы, пусть частями, но чтоб было хорошо видно элементы.
Мойша0
Гость 178.187.*.*
07-05-2010 16:15
Попробую после праздников. Главное чтобы тема не ушла в небытиё улыбка.алеx3, я не думал, что так важны тонкости изображения (только начал изучать LCD ). Достал уже аппарат, но дело принципа - или он, или я голливудская улыбка Лучше скажи в каких режимах контрастности-ярркости сфотать?
алеx3
07-05-2010 18:14
Мойша0 писал:
я не думал, что так важны тонкости изображения (только начал изучать LCD ). Достал уже аппарат, но дело принципа - или он, или я Лучше скажи в каких режимах контрастности-ярркости сфотать?
Я же сказал фотать плату матрицы, а не изображение. улыбка
Shurin
25-06-2010 11:50
потенциометр на плате матрицы покрутить или поменять
Железный Оленевод
16-11-2010 09:01
Мойша0, Что с темой ?
Мойша0
Гость 178.187.*.*
18-11-2010 21:30
Да все-таки прав был алеx3 - проблема была на T-CONe. Пришлась поискать людей, кто еще купил аппарат из этой партии (городок маленький ) и подкинуть матрас для проверки. Где конкретно - не удалось определить (не было времени), хозяин поехал в Китай и забрал аппарат. Тему закрываю. Значит прошивку 25LV010 можно оставить для коллекции.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Книжка 12.5" no name негативное изображение
  • DNS M32AM8 - негативное изображение
  • Sony KDL20G2000 - негативное изображение...
  • Samsung LE37A556P1F негативное изображение
  • SONY KDL-40X2000 затемненно-негативное изображение на 3/4
  • DVD книжка Н Е, изображение сдвинуто и искажено.
