tolik68 Участник Сообщения: 55
Добрый день!
Не могу выявить причину, нужна помощь сообщества.
M28AM8, майн TP.VST59.P86, текон MT3151A05-1-XC-7, панель какая не видно, разбирать не стал.
Пришёл с жалобой, плохо включается.
Генерация на кварце есть всегда, обращение к флешь, так же есть, обнуление срабатывает всегда.
Зависает в полу включенном состоянии, напряжения все присутствуют, только не включается подсветка и нет питания на матрице.
С родной прошивкой, может иногда включиться, нет никакой зависимости. А так же можно его включить, если плату подогреть немного феном, после этого сразу включается, работает. Стоит выключить из сети, всё, не включится.
Пробовал разные прошивки, из разных источников, с этими прошивками не включается вообще.
Может кто натолкнёт меня на идею, где и что можно посмотреть ещё? |
c12 Участник Сообщения: 128
| tolik68 писал: | | С родной прошивкой, может иногда включиться, нет никакой зависимости. А так же можно его включить, если плату подогреть немного феном |
В каком месте греешь?Прошивку покажи.
Добавлено 17-03-2019 19:39
Случаем не тут греешь? |
sergiy Участник Сообщения: 730
sergiy, Другие прошивки заливал на другую флешь и подкидывал.
c12, Грею практически всю плату, кроме первичной части питания и лед драйвера.
Добавлено 17-03-2019 20:39
c12, Завтра прошивку выложу. Я её пробовал обрезать, ничего не меняется, ведёт себя так же. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3333
Встретились однажды прогреваст со швеёй. И тут всё у них загорелось-законнектилось.
D-sub 12 pin 115200 UART |
Nobody,
| tolik68 писал: | | если плату подогреть немного феном, после этого сразу включается |
| Nobody писал: | | D-sub 12 pin 115200 UART |
Тебе с подогревом или без.
Добавлено 17-03-2019 21:37
Winbond глючные,именно так они себя и ведут.Меняю на MX25L3205 и забываю. |
ua3qgx Участник Сообщения: 1358
| tolik68 писал: | | Может кто натолкнёт меня на идею |
Меряй напруги на майне и делай выводы. Предполагаю у тебя проблема с одним из вторичных питаний. Если найдешь косяк, то в личку напишу тебе как фен помогает начинать работать main
Добавлено 18-03-2019 03:29
| tolik68 писал: | | С родной прошивкой, может иногда включиться |
Теперь подумай каким боком прошивка
Добавлено 18-03-2019 03:34
| Nobody писал: | | Встретились однажды прогреваст со швеёй |
И логеровед  |
Stas1988 Новичок Сообщения: 22
А с напряжениями на майне что? Было у меня раз такое же, стабилизатор на 3,3 козлил. Тоже на нагрев реагировал. Да и про литы ничего не пишешь. Проверены на еср? В этих китайцах может быть все что угодно |
Stas1988, Электролитов в этом майне раз, два и обчёлся, все проверены.
Напряжения без пульсаций, все присутствуют. |
| tolik68 писал: | | все присутствуют. |
А какие ? |
ua3qgx, Все, тв стоит в полузагруженном состоянии. |
tolik68, ты посмотри что просадок нет, по стабилизаторам, при включении. Или если тебе феном привычнее дигностировать, то хотя бы локализуй участок |
Stas1988, Да нет там просадок, всю голову сломал. Стабилизатор на 1,8 сменил, на всякий случай, ничего не меняет. |
| tolik68 писал: | | всю голову сломал |
А ломать голову не надо. Надо всего лишь почитать, подумать и померять.
| tolik68 писал: | | Стабилизатор на 1,8 сменил |
А других напруг там нет? Померяй и напиши здесь какие в каком объеме присутствуют.
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=TP.VST59.P86
или у тебя поиск не работает?
Добавлено 22-03-2019 06:32
| tolik68 писал: | | может иногда включиться |
если это действительно так, то не верю что
| tolik68 писал: | | Электролитов в этом майне раз, два и обчёлся, все проверены |
Проверены как? |
Plazm-servis Новичок Сообщения: 6
| tolik68 писал: |
Подобное бывает из-за неконтакта в нижней теплоотводящей площадке проца. Иногда бывает её не припаивают. Сам бы никогда не поверил, если бы случайно не столкнулся с этим. Оказывается, помимо теплоотвода она ещё коннектит проц по массе.
были в точь точь такие же симптомы.Правда не на таком телевизоре и с другим процем. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Plazm-servis, версия имеет право на существование,но если речь идет о TSUMV59XE-Z1,то дохнут они как мухи.Моя версия - проц кивает педалями.Процы эти не дефицит,стоят копейки, я бы тупо поменял.Результат,судя по телодвижениям ТС, 99%... |
nsn, Нет в наличии. У "аликов" брать, долго. |
| nsn писал: | | Plazm-servis, версия имеет право на существование,но если речь идет о TSUMV59XE-Z1,то дохнут они как мухи.Моя версия - проц кивает педалями.Процы эти не дефицит,стоят копейки, я бы тупо поменял.Результат,судя по телодвижениям ТС, 99%... |
nsn, всё может быть. Автору темы снять проц и всё станет ясно. При любом раскладе проще заменить, а не впаивать обратно старый.
Добавлено 23-03-2019 14:30
| tolik68 писал: | | nsn, Нет в наличии. У "аликов" брать, долго. |
Быстрей только заменить майн. Найти такой с разбора думаю не проблема. |
Plazm-servis, Клиент дал добро, ищу.....
Тему закрываю, всем спасибо! |
