DNS Finepower DNP-450. Опознать деталь
Александр1986
17-03-2017 08:47
Всем доброго времени суток. в краце сгорел бп. вылетела вся силовая часть от предохранителя до полевиков. немогу опознать деталь позиция на плате R58 состав бп супервизор-wt7525 дешурка на dm311 шим uc3843a шасси hc-002L полевики в силовой см10n80/ суть вопрса помогите опознать r58 он в уголь выгорел
Zmeelov
17-03-2017 08:58
На какую из микрух ШИМ идет этот резик?Берешь схему на шимку принципиальную и смотришь обвязку
Александр1986
17-03-2017 09:08
На Uc3843
Zmeelov
17-03-2017 09:24
Александр1986, ну вот!на какую ногу???
Александр1986
17-03-2017 10:52
Я сейчас наработе но судя по фото то еще через резистор на 6
tersink
17-03-2017 10:56
Сопротивление R58 (по последней фотокарточке) равно сопротивлению резистора справа через один.
Если правильно рассмотрел 51 Ом.
Zmeelov, эти резисторы подключены в цепи - затворы 6 вывод 3843.
В этой цепи ещё два резистора и диоды выше.
Микросхему заменить.
Александр1986
17-03-2017 11:00
Согласно даташитины это выход на транзистор. И меня терзает смутное сомнение что это чтото малоомное но чего ? вот таташитина http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/UC3842.pdf
Добавлено 17-03-2017 11:01
да там 51 ом- поставил из ближайшего, стояло 47 он стрелнуло
Добавлено 17-03-2017 11:04
tersink, Сегодня поищу микросхему. либо на донорах либо новую поставлю сопротивление то на 51 ом транзисторы хочу использовать вместо cm10n80 10N60 в просторах интернета вычитал что возможна такая замена!
tersink
17-03-2017 11:19
Прошу обратить внимание на перепаянный R77, сопротивление которого в 10 раз меньше изначального.
Его сопротивление должно быть одинаково с сопротивлением резистора R76. 27 кОм, если правильно рассмотрел.
Добавлено 17-03-2017 11:27
Пардон, там пять полос.
Александр1986
17-03-2017 11:36
R77 идет на Q6 и Q7 между q6-3 sours b q5-1 gate номинал вот такой был коричневый черный оранжевый золотой очень похож на R 76 10K
Добавлено 17-03-2017 11:41
вот фото того что есть
Добавлено 17-03-2017 11:42
на последнем фото то что было R 77
Добавлено 17-03-2017 11:46
tersink, Если посмотрите могу фото по четче сделать на хорошую камеру
Добавлено 17-03-2017 11:48
сейчас будем запаивать R58 номинал 51 ом- предположительно было 47 ом думаю некритично ?
Добавлено 17-03-2017 11:52
Попутно возник вопрос транзистор q3 a928a стоял 30в 2А поставил послабее A1013 с ним попутно нашол пробитый стаб маркировка на плате ZD2 -надпись 18V транзистор q3 идет на оптрон ic8 через резистор на 1.8 Ко суть выдержить ли q3 в данной цепи?
tersink
17-03-2017 12:54
R58 можно поставить 51 Ом, но желательно всё-таки не увеличивать.
Через Q3 осуществляется питание микросхемы (коллектор соединяется с 7 выводом), поэтому транзистор можно использовать с гораздо меньшим максимально допустимым током.
Александр1986
17-03-2017 13:11
значит дело за малым сйчас ищу шим меняю. все фоткаю и пробую так как блок пез апцф можно и через лампочкудумаю хуже небудет
Александр1986
18-03-2017 13:25
Доброго времени суток, отчет о проделанной работе номинал искомого резистора 47 ом - поставил на 51 попутно в процессте были заменены конденсаторы с 38 с 46 с 37 показались подозрительными емкости промерял еср кандеры поменял. Собрал блок питания пол дня полет нормальный. большое спасибо откликнувшимся в частности пользователю tersink, тему отмечу как решенную. Возможно комуто пригодится данный материал так как БП доволно рапостранен. да и еще. первоначално сказали что был скачек напруги. Но причина заклинивший куллер.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» DNS Finepower DNP-450. Опознать деталь
  • Блок питания недержит нагрузку DNS Finepower DCM-700EPS
  • Помогите опознать деталь
  • Опознать деталь в Back-UPS ES 525
  • Помогите опознать деталь на мышке
  • Опознать деталь SAMSUNG HD321HJ
